t44504
第三版套件问题总汇帖
2012/05/08
IP:山东
为了使广大爱好者能更好的使用套件,做出自己满意的电弧,在此开帖,供购买了套件或者纯自己DIY DRSSTC的朋友反馈自己遇到的问题,我将定时跟帖回答大家的问题。
注意:请发帖前浏览各楼层的内容,重复或近似的问题不要再发了!
+50
hefanghua
2012/05/15
感谢分享
ry7740kptv作者
14年8个月前IP:未同步
394656
1L我先说下吧~
一般来说,根据我的经验,大部分人的DRSSTC没做好基本可以分为以下几种情况:
1.根本不出弧;
2.出弧了,但弧很小,效果很差;
3.老是莫名其妙炸管;
4.跑普通模式不出问题,一跑音乐调制就炸管。
那么先说下第一种情况~
不出弧肯定是电路有问题,首先应该排查的是反馈信号,将反馈互感器的两端拔下对调交换下插上,这种情况是由于信号相位不对导致不起振,不是大毛病。如果不行再检查灭弧信号和驱动电路是否有问题:取下灭弧电路测量其输出是否正常(不要问我怎么测,搞DR还是得至少买个5M的小圆屏的示波器啊~~~),然后测量灭弧连接到驱动上后驱动是否收到了灭弧信号,探头夹持在74HC08那里看看是否有方波;然后是测试驱动电路,模拟一下DR工作时的环境:反馈信号端接一200kHz左右的正弦波信号(幅度尽可能大一些,没有用555做个方波的也凑合了),灭弧接上并打开,OCD不用接了,探头测量图腾输出是否有信号,没有的话就测TC4423是否有输出,再没有测74HC14/TL31116(对应UD1.3b和UD2.1rev电路),以此类推逐级排查,最终肯定是能找到问题的!
功率级也就是全桥出问题导致不出弧的概率不是很大,不过最好是检查下,如果前面调的无问题了,接上全桥,反馈端接信号源,测全桥的管子上是否有信号。一般全桥的结构比较简单,检查起来容易很多,可以直接目测连接是否正常~
第二种情况:
效果差实际上还是一个字:调!DRSSTC的耦合度比起SSTC要相对小一些,另外DRSSTC是靠高峰值电流出效果的,可以尝试加大MMC减小初级线圈匝数;ontime的长度要适当,最后还有一个谐振问题,就是DRSSTC的初级LC频率和次级LC频率并不是相等的时候才是效果最好的时候,一定要把初级LC的频率调到略低于次级LC频率的某点,具体试一下就知道了~
第三种情况:
很多时候是驱动力的问题,注意GDT和推动级电路,采用我的套件的朋友基本没啥问题,电路不会出问题的,GDT改用大一点的磁环,并且绕的匝数多一点,最重要的是一定要把GDT绕的紧一点!各股线拧到一起绕!关于驱动波形,高压板块的任某的帖子已经解释的很清楚了,不明白的自己去看吧~
还有一种情况就是尖峰问题,这个没啥好办法,优化全桥布线,加大吸收电容~
第四种情况
音乐调制建议把ontime调到正常情况下的一半以下,另外播放的音乐请参照yz同学的教程进行方波化处理!
ry7740kptv作者
14年8个月前IP:未同步
394839
回 2楼(y363300158) 的帖子
GDT总之要满足:初级感抗足够,耦合度高,漏感低,所以要多线并绕,可以用五类双绞线扒了皮那么绕。
灭弧板你先检查下输出是否正常吧!另外驱动上那个P-Enable先短接1-2吧,屏蔽掉ontime保护器,那个部分似乎有点BUG~
ry7740kptv作者
14年8个月前IP:未同步
394843
回 4楼(向钱看向厚赚) 的帖子
无非是计算的时候改下数而已~
ry7740kptv作者
14年8个月前IP:未同步
394847
回 7楼(lzxlzx111) 的帖子
焊接问题,断开灭弧板和驱动,测灭弧板的输出,看开Burst后有啥变化~
ry7740kptv作者
14年8个月前IP:未同步
396931
回 11楼(hefanghua) 的帖子
在此~~~~~~~~
attachment icon TC资料.rar 3.42MB RAR 48次下载
ry7740kptv作者
14年8个月前IP:未同步
397305
最近没有提问题的了么?
