又对这个半桥做了些小优化,把GDT换成成品GDT模块了(一直闲置着一个),发热小了不少
这个GDT模块没想象的那么简单。。实际内部结构估计是隔离变压器+驱动电路,本身驱动GDT接口输出上下沿有500nS,这玩意输出反而只有200nS,而且高低电平波形不是一般的平~
这次RC吸收换成了10Ω+10nF,拉弧时主滤波电容两端电压180V(输入有保护用的电感,上面有较大的压降,但是空载时候滤波电容电压达到340V,管子还是无压力。。),电流3A多,电弧很漂亮
电弧有1cm粗,长度10-15cm
视频在此。。头部很长一段没用所以给剪了。。
点击此处查看视频
