t44623
求高手解释一下 SG3525  输出方波的问题
2012/05/11
IP:天津
14年8个月前IP:未同步
395927
回 楼主(andyyuhuaguo) 的帖子
你把r33和r29去了。。现在反馈给基准输出0占空比。。 。。右边那根红线太鬼畜了。。
14年8个月前IP:未同步
395983
试过了  把r33和r29去掉,16脚直接接在2脚还是不行啊 没出方波  求高手再细说一下
前些天我按此方法接的线 出来了较好的方波    但是昨天重新测试的时候就出不来了  [s:226]
14年8个月前IP:未同步
396008
attachment icon SG3525参数.doc 130.50KB DOC 207次下载
14年8个月前IP:未同步
396033
回 3楼(爬行动物) 的帖子
谢谢  灰常有用[s:274]
14年8个月前IP:未同步
396035
回 1楼(任某人) 的帖子
行了    [s:274] 谢谢 任哥的帮助
任某人
2012/05/13
恩我意思是2空着。。或者1。2都空着9接地也成
14年8个月前IP:未同步
396148
回 1楼(任某人) 的帖子
我最近也在纠结3525,前天遇到一个次品,一路输出正常另一路持续高电平造成我炸了一个IRF3205................
另外用电池供电时3525的电源上一定要并联16V100uF电解和104瓷片,104瓷片要尽量靠近IC,没有这俩电容输出杂波特别多,还有16脚对地也需要接个104电容以增加闭环(或任何用到5V基准的电路)的稳定性
14年8个月前IP:未同步
396372
回 6楼(金坷居士) 的帖子
确实是,昨天的测试我也发现,杂波比较厉害,正在准备修改电容的大小来有效地减少杂波,谢谢啦,居士[s:274]
14年7个月前IP:未同步
397592
Re:求高手解释一下 SG3525  输出方波的问题
我的波形挺好的,就是发热有点快,求解
