t44717
霓虹灯电子变压器
2012/05/13
IP:山东
14年7个月前IP:未同步
404402
还科创电子有限公司
14年7个月前IP:未同步
404427
一直没想到霓虹灯变压器有什么用·········
14年6个月前IP:未同步
408320
回 2楼(jackruru) 的帖子
做雅各布天梯啊。
我见过售价¥1000的科普展品雅各布天梯,拆开后里面就是一个80W的霓虹灯变压器……
这东西我手头有3个60W的,一新二旧,谁要可以留言
14年6个月前IP:未同步
408346
回 3楼(rudolf) 的帖子
霓虹灯变压器输出的不是交流么,,也可以做雅各布天梯?
delete
2012/06/17
交流的不比直流的好 ?
14年6个月前IP:未同步
408427
回 4楼(jackruru) 的帖子
雅各布天梯又不是只有直流能做,交流效果更好,两边发热均匀
14年6个月前IP:未同步
408447
回 5楼(rudolf) 的帖子
直流电弧两边发热不一样??
14年6个月前IP:未同步
408459
回 6楼(jackruru) 的帖子
阴极吸收电子摩擦力大 所以发热 阳极是发射电子的
14年6个月前IP:未同步
408500
回 7楼(科技人生) 的帖子
阳极是吸收电子的吧??
delete
2012/06/17
我觉得你说的对....课本的都忘了
12年8个月前IP:未同步
686860
灬小猫 发表于 2012-6-17 23:21
阳极是吸收电子的吧??
是阴极吸收电子的,高压包的引脚就是负极的嘛,粗线就是正极,每次看到别人拉弧的时候,大多是都是负极的线被烧的通红,      也可以用电池来解释,正如你所说,阳极吸电子,如果你在电池的正极接个二极管,二极管负极(有环的那边)接电池正极,然后用接了二极管的电池接负载,负载绝不会工作, 如果把二极管掉转来,让电子从正极流到负极那,那么接上负载后,负载就能工作了,所以你的回答是错滴
12年8个月前IP:未同步
687071
9sx8 发表于 2014-5-5 22:41
是阴极吸收电子的,高压包的引脚就是负极的嘛,粗线就是正极,每次看到别人拉弧的时候,大多是都是负极的 ...
在电源外部,电流从正极流到负极,如果载流子是正电荷,其运动方向和电流方向一致,如果是负电荷(例如电子)就和电流方向相反。
