t44817
免伤害杠铃
2012/05/15
IP:内蒙古
举重是一项比较危险的运动,运动员需要举起上百公斤的杠铃,一有不慎很容易被杠铃的重量致伤。所以我在传统杠铃的基础上做了两项改进:
1 主杠铃片由三角形的小金属块组成,内装陀螺仪芯片,可以对举重时的姿势进行感应判断,一旦发现右图中那样的非正常状态时便会立即将主杠铃片解体,以保障运动员的安全。
2 握柄内加装了电容感应电路,可以感应运动员手部的握持姿势,当运动员失误时手部的状态一般是松开的,所以结合本状态进行综合判断可避免误判。
主杠铃片的解体结构可以使用弹簧推动卡簧脱钩的原理,并以化学方式辅助。
若不怕清理起来麻烦,也可以将金属块换成铁砂。
顺便提前预祝2012年伦敦奥运会成功、圆满。
下面展示一位倒霉的举重选手:
点击此处查看视频
14年8个月前IP:未同步
397238
我觉得用小铁粒会不会更好点,不会像铁砂那样难清理,用外壳把铁球装起来充当铃片,不然让一个几十公斤的铃片碎成几大块砸到脚岂不是更危险。
话说我想到了可不可以用类似舞台上将人悬挂在空中的装置,在杠铃上系绳子,陀螺仪检测异常时拉紧绳子
14年8个月前IP:未同步
397243
貌似在松手状态下一般都能安全地放下,倒霉的时候松不了手地…再说他们一年吃老百姓那么多血汗,这么点风险也不担貌似也让百姓心理难平衡呀…说胡话呢,俺农村小地方地,木见过世面,勿喷…呵呵
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
397244
回 1楼(五太狼) 的帖子
我开始也想把杠铃吊起来,不过后来又觉得这样的方案毕竟对场地有要求,外围工程量太大。而举重场馆基本上没有专用的,对于建筑做结构性的改变毕竟比改变产品本身要困难的多。还有一个原因是举重是一项非常重视力量感的运动,它的精髓就在于体现人类的力量,但如果举重的时候杠铃上吊了两根绳子——大家会不会觉得这种场景太荒诞搞笑了呢?[s:274]而且如果吊绳子的话,运动员就无法像以前那样将杠铃扔在地上了,而将杠铃扔在地上的动作是举重运动最精彩的时刻——人们会从杠铃落地沉重的撞击感中体会选手的力量与成功,激情与荣耀……所以在看了好几个举重运动的视频之后,我完全放弃了这个看起来最简单实用的方案。
14年8个月前IP:未同步
397248
汽车安全带在高速拉扯时会锁死
杠铃也可以绑上安全绳,锁定机制同理
14年8个月前IP:未同步
397272
如果机械出故障, 过程中解体~~~~·    , 解体的东西如果伤到人员,
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
397359
回 2楼(wkk123.) 的帖子
杠铃是一种非常普遍的运动器械,地球上任何一家健身馆里都会有。所以它的适用范围并不仅仅局限于体育赛事。
14年8个月前IP:未同步
397488
挺举时会有掂杠铃动作,,陀螺仪要能分辨才行!这个可能比较难哦!!!!
14年8个月前IP:未同步
397500
那还不如充水银呢,无杀伤力释放也快。
玄明作者
14年8个月前IP:未同步
397705
回 8楼(samhrc) 的帖子
一开始我其实也考虑过液体,但液体是流动的,在不同的受力下,杠铃的重心会因为液体的涌动而产生回波震荡,对于挑战肌肉极限的举重运动来说这样的杠铃就跟噩梦没什么两样。
14年8个月前IP:未同步
397793
回 9楼(玄明) 的帖子
一个刚体容器内无空隙的充满水银重心是不受外力改变的。
短时间迅速处理掉的话,无中毒风险。你们初中做大气压实验的时候没玩过水银么?
玄明作者
14年7个月前IP:未同步
398422
回 10楼(samhrc) 的帖子
玩过,然后苦逼的同桌把水银倒手上滚来滚去,被老师骂了一顿。我想你忽略了两点比较重要的内容:
1 液体落地后会散开,即使水银的表面张力很强,落地后会缩成球状,但上百公斤(1公斤就已经是一个足以造成事故的数字了)的水银那得产生多少汞粒?如果你真的玩过就应当知道那玩意有多么难以回收,短时间内处理掉是不可能的。
2 汞和钢铁的热膨胀系数不同,在实际灌制中要怎样做到“无空隙”?一旦杠铃解体,一般场所有条件做重新灌充吗?
14年7个月前IP:未同步
398425
回 11楼(玄明) 的帖子
1、可以这样做:
场地六个面用透明的耐冲击材料构造一封闭的有限的空间,即使大量水银泄漏也好解决。
2、参考液压系统中活塞式蓄能器的结构,在密闭容器内(譬如横杆内)留出一段有限的空间,填充压缩弹簧活塞。也可补偿膨胀系数不一的问题。
水银只是随便想出来的,咱仔细思考之后更倾向于压紧的高比重金属微粒,譬如铅、铀等物质。释放的时候用火工品另容器解体,同时辅助微粒扩散。
14年7个月前IP:未同步
401716
这个真的不能用。[s:275]你能想象选手发力的过程中忽然杠铃失去重量吗?
会造成如下后果:
1.选手肌肉拉伤;
2.失去平衡;
3.掉落的杠铃碎片可能会伤害到失去平衡的运动员。
这样的杠铃对选手同样是噩梦
14年7个月前IP:未同步
401721
我玩杠铃一般没什么危险[s:274]  健身房里的杠铃有保护架,两边还有大力士监护
举重本身就是很刺激的游戏,有种就去玩不行就老实呆着。没必要这样做,而且你这样把杠铃杆设计成空心的更加危险
14年6个月前IP:未同步
416724
用10mm的钢珠和磁铁珠填满容器即可。必要时容器分解,有磁铁珠子不会乱跑的。整理起来也方便。
+169
玄明
2012/07/09
好主意
玄明作者
14年6个月前IP:未同步
417886
回 15楼(ss3070) 的帖子
但这样可能也会带来一个问题,一坨一坨的珠子砸到人也会很悲剧的。
14年6个月前IP:未同步
418323
回 16楼(玄明) 的帖子
还好吧,一坨几十个珠子没有多沉,再说下落接触人体后就会变形把力分解,并增大了和人体的接触面积。磁性珠子不用很强,目的是好整理回收。
玄明作者
14年6个月前IP:未同步
418344
18楼
内外极性的磁体是前些年的研究成果,现在大约还不能普及,现在的球形磁体应当都是左右磁性,也就是说这样的磁体虽然是球形,但由于极性关系,它们彼此的方向关系是固定的,不会像你想象的那样一落到人身上就会彼此滚动消耗能量,而是通过分开来吸收能量,这样一来球体们在分开之前就需要非常巨大的能量将其分开,而这样巨大的能量转换在人体上完成的后果会很悲催的。即使每个球体之间分开的力量只需要1g,1000个球体就是1000kg,加上球体们本身的重量,所造成的伤害依然是不可小视的。
14年6个月前IP:未同步
419428
19楼
1:先设一下每个10g,按一坨1kg来算,也就是100颗珠子。整体也就是若干坨组成。
2:100颗内有一个或几个带磁性的,并不用什么高科技搞成内外磁体。很简单把磁珠扔到钢珠堆里必然吸上一坨。
3:100颗是吸在一起的不是粘在一起的。拿在手里可以任意变形。我吸过的,玩弹弓的钢珠为了携带方便防止乱跑。
4:对人的冲击,第一个钢珠接触人体后,反作用到上面珠子,把其他珠子向下的力分解掉(严格讲不是同一时刻)一坨散开。大大增加接触面积和接触的时间。
5:1kg铁块2米落下肯定会伤到脚面,1kg珠子估计不会。若干坨不是同时落到同一点,大部分接触不到人体。所以应该是安全的。
14年6个月前IP:未同步
420339
20楼
我觉得1L的扇形碎块的尖端本身就是个危险……
