t45021
【南方能才爱好者福音】冰箱压缩机DIY实时冷却··2.0
2012/05/20
IP:福建
制备能才的反应大多是放热反应,在天气炎热的南方,冷却成了一个大问题。
经常出现由于冰块不够导致过热冒料的尴尬场面。
为了彻底解决这个问题,需要一个能实时产生冰水的装置···
小功率压缩机水冷。。。小噪声
今天把以前做的,重新找出来。
这个压缩机水冷
优点:冷水大,效率高,工作声音小(冰箱压缩机几乎没声音)
缺点:蒸法温度太低,水泵水流太小容易被结冻。。。
说明下规格参数:
冷媒 R12
压缩机 145W全密封压缩机
设计高压压力 1.2MPA
设计最低温度 -10度(减少水被结冰概率)(这个靠调节低压压力来解决)
风冷为0.25hp的冷柜散热器。。效果好好的
毛细管长度约1.3M(要实际调试)
焊接方式 气焊 硬钎
在普通饮水机出水那么大可以保持5度
+40
科学人
2012/05/20
好凌乱。。。不卫生啊
+20
hefanghua
2012/05/20
这个很麻烦,好在效率有绝对优势
+10
delete
2012/05/20
技术过硬,不过这个饮水机实在是不堪入目啊。。。
darkorochi
2012/05/20
算算COP嘛~~~
15
14年7个月前IP:未同步
398644
同样制冷量压缩机绝对比半导体省电。。。。。
个人总结。。,
关于压缩机选择
制冷量不大。求低噪声
用冰箱的活塞式压缩机
噪声大 功率大 家用
一般就普通空调压缩机
全密封 搞好一般7~8都没问题
大功率选择半密封机组(这个容易泄露氨)
有钱还是全密封好
关于氨选择。。
R600那种氨不太好。。容易爆炸。。(这种氨是易燃气体。。异丁烷。。)
主流R12 R22 R124 R600等。。
如果买到什么R23等不太常见的还是退吧。。避免后面各种问题
关于工具
加氨套装要个
真空泵要个(我用压缩机搞)
气焊不可以少(小喷灯算了)
扩管器
弯管器
关于节流设备
常见合适DIY一般用2种方法。。。
A 毛细管法
这种合适负载稳定 压缩机属于频繁启动
B 热力膨胀阀法
这种合适负载变化大 压缩机长期工作
这种阀门可以根据温度来调节流量 温度低时节流小(压缩机功率小)温度高时节流大(压缩机功率大)
这种温度控制比较准确。。温度波动比较小。。
