经过了两天超过20小时的折腾~俺的任氏家用逆变器终于工作了~
之所以叫家用……是因为-1、手机充电2、电脑大功率供电3、功放大功率供电~
综上所述==此物为居家旅行杀人放火的必备良物~!!!
另外还有一高压爱好者绝对爱的用法~。因为有三路互相隔离的24v输出~只要把pwm从闭环切换成开环调压即可全功率输出给全桥/半桥的悬浮驱动供电!~~
ok……
开始讲原理。。
其实也没啥原理可将……
PWM使用SG3525,开闭环可切换~
由于3525蛋疼的pwm比较器【反馈补偿越高占空比越高,输出就越高,如果一般的同相误差放大的话反馈补偿就越越高,占空比就越越高………………最后导致无法稳压。。】所以比较器被迫接成反相的。。又由于反相输入不高阻所以就不能采样了。。。于是我就折腾出来这么个货来顶事,试试证明还是不错的~~::
为了改动方便~我特意把pwm和功率分了开来,这样等以后有了494还可以做省事一点的闭环【494的pwm比较器还算正常,可以安心的接正相误差放大】
pwm信号输出给ucc27423【其实没啥必要】加强推动,这样以后上牛管也不是问题。。
开关拓补使用常用的低压推挽,拓补和反激很相似~但是缺点是容易偏磁且空载时的自激震荡很烦人。。
送入主变--EE42绕制。初级10+10次级三路20一路8.。分别为三路互相隔离的电源和一路5v usb充电【5v这个纯属蛋疼。。但是看到绕弯初级还有点缝就用8箍线填上了。。】
输出波形:
【还凑活。。】
继续。输出5v和两路中功率的用5819桥式整流, 笔记本那一路用b20100共阳管和两只5A肖特基组成,整流压降小,功率十足~。之后用这一路接闭环【如上上图】来稳压,但实际用的时候空载电压要调到带载+2v左右。。因为大电流下什么二极管的压降都小不了。。
5v那一路输出8v然后2596稳压。带5A自恢复保险+Data口的识辨电阻~iphone可用~
关于功率。给电脑充电时初级输入电流5.8A。70W没半点鸭梨。就是绕组发热不太美好,我倒是不担心烧断因为初级三跟1mm线并绕的【其实应该用小翠那招多跟小线绕的预防趋肤减少发热】给电脑充电时92%到慢只用了5分钟。。充电时原边功率管无发热。。唯二发热的就是绕组和整流的肖特基。。
基本就这些了~【PS:全板无跳线哦~】
靓照如下:
嚣张的给笔记本充电~::
点击此处查看视频
