t45587
根据上次触电手套的设想而设想出的触电衣,请各位看看方案是否可行
2012/05/29
IP:广西
设想用带兜帽的大衣做载体,电蚊拍的电路直接分解成几个部分放于兜帽处,然后在分别在衣服的某些部位钻孔,连上导线和铜片,导体下垫着绝缘体(设想为截取经过裁剪的高压绝缘手套(1-2平方厘米))图如下,话说这个点是否可以设置若干个?  这个设计灵感也是后来看了个老外制作的触电手套后得到的,既然可以设置在手上,为何不可搬到衣服上呢? 未命名.jpg
liu12108
2012/05/30
不小心自己摸了会咋样?被淋湿了会咋样?
14年7个月前IP:未同步
401612
这样的衣服洗个毛  一次性的
+50
20!Dopaminor
2012/05/31
好名字
14年7个月前IP:未同步
401614
不小心自己摸了会咋样?被淋湿了会咋样?
14年7个月前IP:未同步
401616
回 楼主(再造者) 的帖子
童鞋,你要真是走在大街上一点安全感都没有,我建议你还是随身带把刀吧。。这东西真心不实用。要实现这样的功能方法多的是,你指出的导体,绝缘体什么的只能说是一个简单示意,而不是具体设计,随便给你个方法,两个电极触点像纽扣一样缝在袖口,其他自己想象。
另外,建议咨询一下心理医生。。。
14年7个月前IP:未同步
401635
用1米长的木棍或铁棍打你~~~~  这东西有防护作用么~~~~
14年7个月前IP:未同步
401695
你做一套圣斗士铠甲好了,身上再闪闪电火花,人家一看都以为是机器人出来了。
楼上也别着急拍死这个想法,虽然这样的服装对于防止抢劫来说意义有限,但如果换个场合呢?比如野外防鼠防蚊防野兽?
14年7个月前IP:未同步
401704
楼主小心了。高压电衣服容易引鬼上身[s:225]
14年7个月前IP:未同步
401746
这个作品。。。。。。。。。。。。。。。我曾今设计过,其中最大的问题不是技术上而是使用上,举个例子你和你的女朋友打KISS女朋友刚要亲你,结果..................恩!实验成功,可。。。。。。。。。。。一句话,兄弟,我觉得电棍比较实用,不如研发一个激光电棍?远程触电,这应该是个很好的课题,有新思路可以给我发信息!
再造者作者
14年7个月前IP:未同步
401768
也就是导体为铜片,被绝缘塑料板或者橡胶板与衣服隔离的方案不可行咯?.....话说咱喜欢隐秘点的武装系统。
14年7个月前IP:未同步
401783
楼主令我十分无语。。。难道楼主。。。你不觉得一个顶着一头亮白头发穿着一身奇怪衣物的人走在兲朝的大街上很刺眼么??这会成为一个威胁你的人身安全的一个主要原因,。。。不解释。。
还有。。你只需要五个元件就可以搭出一个整人用的触电电路,纽扣电池就能供电,所以实在不需要想得太复杂,触点方面,你可以使用那种有两层的纽扣,表层是金属,下层是塑料,接根线上去就能用。
再造者作者
14年7个月前IP:未同步
401791
回 9楼(l2930) 的帖子
整人用的不知道..家里倒是有个电蚊拍可以直接利用,话说我没白头发呢...你的纽扣设想不错,我该重新考虑下设置了
14年7个月前IP:未同步
401807
不实用,拿把剔骨刀都比这强
14年7个月前IP:未同步
401870
电蚊拍电不伤人的...
