t46387
开孔的床
2012/06/15
IP:宁夏
如果在床上开几个孔洞可以达到什么效果?
下面就是答案:
1 趴着睡觉是很多人都喜欢的睡觉姿势,但这样也会带来一个问题:脖子长时间大角度扭曲会不舒服,所以,在床对应脸下边的位置开一个孔洞吧!这样即使脸部完全朝下也可以顺畅的呼吸了!如果孔洞开的大一些,你还可以在孔洞的里面放一台iPhone之类的东西,这样你就可以舒舒服服趴着看小电影了。
2 夏天为了防卫蚊虫叮咬,很多人都会用被子蒙住脑袋。但这样呼吸也被遮挡了,所以开个洞吧!当然洞口可以用纱帘遮挡。对于一些长期卧床的病人来讲,在恰当的地方开个洞也有利于缓解他们的褥疮。
3 感冒了,鼻涕不停的流,想睡会儿觉都不踏实,肿么办?开个洞吧!把你的鼻子伸进洞口,让鼻涕狠狠的流!(本设计仅供泄愤……)
4 睡觉是一件很舒服的事情,尤其是冬天。但内急肿么办?开个洞吧!把你的家伙插进去就OK了!性奋的时候也可以让小弟弟换个姿势。
5 晚上睡觉时觉得胳膊有点多余有木有?!往哪放都不舒服的有木有!那就开个洞吧!夏天的时候还可以增强肢端散热。
6 晚上觉得耳朵痒,抠一抠——哎呦,指甲里好像多了点神马东西……虽然小,但扔在地上也不好,不小心扔进拖鞋里就更不好了。扔到垃圾桶里吧,又懒得睁眼……那就开个洞吧!准确投放!便捷卫生!
7 冬天睡觉晚上醒来,想看看几点了,手机在77厘米之外的床头柜上,被窝外面又特别冷……肿么办?还是开个洞吧!这回洞洞可以不打穿,只要能把上述物品放进去方便拿取就可以了。如果你很介意手机辐射的话,可以将其设置为飞行模式。
8 冬天天冷,不需要孔洞散热了,一种做法是可以将这些孔洞堵住(塞一团废报纸进去即可),另一方面,你也可以在其中的一个孔洞中放入一根电烙铁之类的东西(当然要保证你身体的某个部位掉不进去),这样就可以方便的享受温暖了。
9 一觉醒来后,如果你发现你尿床梦遗月经了,这个发明有1.1415926%的几率让你不用洗床单。
10 这些孔洞可以用来安放某些有爱的道具……
还有几点注意事项:
1 上述孔洞不一定要出现在一个床上,可以仅针对其中的一项功能去完善一个最为合用的孔洞形式。
2 孔洞最好不要开在床的纵向中心,也不适合开到1.2米以下的小床上。这样可以让人们在享受孔洞功能的同时也能方便的享受一个普通的床——你只需要换一个地方躺就可以了。
3 孔洞内壁可以使用陶瓷、玻璃、金属等材质进行制作,一来清洁很方便,二来在夏天接触到肢体后降温效果也更明显。
4 小心有不怀好意的人在你床下安放的摄像头哦!
+10
delete
2012/06/15
图四,红色棒子放中间试试~
+50
kevin
2012/06/15
功能4大爱!
+11
acmilan
2012/07/20
床底灰尘螨虫很多的,会对呼吸道不好
+10
十九
2012/07/21
2B发明奖……
hetyinput
2014/09/06
哈哈,实用但不实际的创作构想。
玄明作者
14年7个月前IP:未同步
407450
回 3楼(celeron533) 的帖子
乃们都太邪恶了,其实俺是一个纯洁滴淫。
金坷居士
2012/06/15
好纯洁啊
delete
2012/07/21
好纯洁啊''''保持队形
【四方】
2013/08/02
好纯洁啊
玄明作者
14年5个月前IP:未同步
423962
18楼
回 16楼(acmilan) 的帖子
这个发明好像没有限制你能否打扫床底。
玄明作者
14年5个月前IP:未同步
424514
24楼
回 20楼(smartboy) 的帖子
你这样的思想十分奇怪,男女结构本就不同,生活用品上有些差别是正常的,只要不是什么危及生命之类的大事儿,就没必要追求处处公平。女人还有卫生棉呢,男人也梦遗但什么都没有。女人还能穿裙子呢,男人的生理结构注定在同样的温度下会比女人感觉更热,但一般也不让男人穿裙子。
闪电侠007
2012/07/21
哈哈,对大爱功能4最好的辩护[s:404]
