t46392
求一套中频感应加热套件,1~2KW
2012/06/15
IP:北京
我是懒人,想弄一套中频感应加热套件,现在本身有线圈(铜管10×10)和电容(800V和450V,4uF,75A100多只闲置),1~2KW,频率11K左右。
去这边电子市场看了,连MOS管都没有。
有各位玩剩下的或者闲置的等都可以先站内联系我。
14年7个月前IP:未同步
407431
频率11k?能听见滋滋的声音LZ不会感觉不爽么··········1-2kw的话,,直接去买个电磁炉就好了···
14年7个月前IP:未同步
407433
找rudolf
他有
icedata作者
14年7个月前IP:未同步
407434
[s:274] 我这边有钨坩埚和铂金坩埚··我打算做点小晶体····11K还行···3K~5K才难受
icedata作者
14年7个月前IP:未同步
407436
回 2楼(爬行动物) 的帖子
谢谢···我去问问[s:178]
14年6个月前IP:未同步
407821
我有个高频的400W感应加热
icedata作者
14年6个月前IP:未同步
407865
此帖作废····[s:227] 多谢rudolf 帮忙
14年6个月前IP:未同步
407904
rudolf的不是ZVS加热么,,他自己玩的的貌似只有700W啊···
14年6个月前IP:未同步
408316
回 7楼(jackruru) 的帖子
是的,功率比较小,主要是因为电源功率限制住了,ykk用500V模块搞ZVS,千瓦级别没压力,只不过这样大功率的电源不好找,空载功率也比较大,昨天我试验的加阻抗变换也没成功,所以综合来看这个东西目前比较鸡肋,还市电桥式加热比较好,最近也正在计划弄一个玩玩。
在此感谢爬行动物的推荐
14年6个月前IP:未同步
411928
回 3楼(icedata) 的帖子
有钨坩埚和铂金坩埚有转让吗?
icedata作者
14年6个月前IP:未同步
412246
钨坩埚、钼坩埚有,一般超过1500度最好先真空然后充保护气体。
我们一般使用在2200度左右。材料选择好的话可以使用几十次,每次几天吧
铂金的也有,但是不敢转让
14年6个月前IP:未同步
412270
回 10楼(icedata) 的帖子
振荡频率是30K---80K的感应电源能加热吗?一真想找个来合成点金属玩玩。
icedata作者
14年6个月前IP:未同步
412463
回 11楼(改装pcp) 的帖子
钨钼的感应加热特性比较相近,在常温和2000度的时候有很大的差异,低温的时候感应深度比高温的时候浅,按照10kHz算,常温大约加热深度是1.2mm,2200度的时候大约是4.1mm,尽量用在10kHz是比较理想的,频率太高的话效率相应较低。
不过不管怎么样,都需要加保温材料,一般用氧化锆比较好,石墨毡也行,外层用氧化铝。
不同的材料需要不同的保护气氛。
13年1个月前IP:未同步
653701
学习了[s:1]
13年1个月前IP:未同步
653831
很有收益[s:12]
13年1个月前IP:未同步
654304
买电磁炉吧    便宜又好用
