t46400
外壳开孔过程-DIY技能
2012/06/15
IP:广东
这个贴的主要目的是示范如果在壳体上定位孔的尺寸和相对位
和加工过程
某集团产手持无线产品的~~~~尸体,质量钢钢的。
(HDR 支持平均速率为650kbps,峰值速率为2.4Mbps的高速数据业务,)
向局相关部门。。。相关领导------相关临时工~~(好象是我........)
上报的2种按钮布局,经过专门沟通,当晚拍板~~~~ 弟二天我上觉醒来~~忘得干干净净~ 在上报告了一次后~~~定下方案~~~[s:178]
开始在DIY的方格纸上数格子找中间点,(纸可是用软件用打印机打出来,也可以去买现成的,手画就是酷B 活了)
好好的方格纸除了按钮外~~~ 我还画了哪么多的东西~~~
其实这个小花样~~~好多同伙都已经看出来了, 纸张上是背面有东西的标注,这样在先位置安放时可以直观的避开背面的东西。
用刀具和直尺 去除纸张中按钮占用的面积, 由于是打算手工加工 精度上的我加大了边长,加多1mm 以空纳“手抖”带来的误差
悲剧了~~~~标少了一个~~~  既然刚好重叠.....偷懒的下场~~~~~
剪开部分纸张,用于谷底纸张。
纸张要保持好平整,粘时注意点展平来在粘
用记号笔在上边涂~~~ 有点小技巧~~~~  下笔的方向因当由外向内画
这上边有2种画法。。。。另一种偷懒的画法直接沿着边画的~~~ 由于水多了点~~~~效果坑爹了
操家伙~~~~ 电动工具~~~有利于提升效率
还要带上安全保持镜,保护好眼睛,以防飞绡打中~~~~~
成果~~~~~ 还有加工的过程中~~~~修正了上边偷懒的失误
8楼 接着操壳~~~~~ (偷懒~~~~ 直接完成了~~~没拍相片下来)
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
407528
未加工完~~~~~~  晚上回来~~~小刀精修[s:178]
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
407530
回 2楼(科学人) 的帖子
YES 完善中
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
407625
更新了文字说明
晚上回来主要用小刀修了一下边,
在用 1000#的沙纸 在水流中打磨外壳~~~进行抛光(更准确来说是翻新)  把外壳上的小挂痕什么小污点通通磨去。
对比
之前
之后
之后就是折腾电路了~~~~~ 也是很恶劣的搞~~~~~
jrcsh作者
14年7个月前IP:未同步
407724
成果
纠结一下
