t46796
锁相环SSTC,预告&提问(23楼上更多波形图)
2012/06/24
IP:广东
经过一天,终于把板子焊好了
电路图就是这个
不过把后面图腾部分换成以下
3 4脚输出,一边推一级8050 8550图腾,后面加一级IRF540 9540图腾
另一半经过一个8050反相后和上面一样处理
最后两边MOS输出推GDT(其实可以参考DR4驱动)
问题来了。。。
上电后,没输出!开到灭弧模式,把一蜂鸣片接到3 4脚和GND间(我是示波器过几天才到。。。),有响,到了IRF540 9540的G极,还有响,声大了点,但频率居然也高了[s:262](指声音的频率),到了MOS图腾输出,啥都没有了。。。[s:261][s:261]
以上问题前提都是电路焊接正确情况下的
而且,我在4046的1脚和VCC间接了个LED,失锁时,1脚为低电平,灯亮
然后把14脚接到3 4脚上,灯灭了,说明是上锁了
PS:由于买不到CD4046,就用HEF4046代替了,会不会是这个问题?
希望高人前来解答[s:223] 12.gif
+10
坚持and突破
2012/06/25
祝你成功!
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
411751
PS:焊得比较漂亮,仅有7条跳线,而且很隐蔽[s:243]
五成熟的牛排
2012/06/25
我焊东西从来都是跳线满天飞的……
14年6个月前IP:未同步
411759
DR4后级上M 瞎折腾
小特斯拉圈圈
2012/06/25
换头像了。。刚才还不是这个
14年6个月前IP:未同步
411761
开微距功能进行拍摄~~~~~
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
411765
回+2楼(fbi)+的帖子
上M不要。。。设计达到300K左右
14年6个月前IP:未同步
411767
买个示波器吧。。
你的3,4脚输出以后接的驱动有问题。自己设计驱动电路而光接个片片听声音,不知道波形咋样,说得好听是碰运气,说得难听些就是胡闹[s:275]
倒是用个TC4422比较方便,不用示波器大概也行
tslahz
2012/06/25
我的半桥sstc就是听磁环声音的...- -
jxs
2012/06/25
都说了还没到。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
411770
回+3楼(jrcsh)+的帖子
爪机啊爪机啊,国产的爪,国产的鸡啊。。。
jrcsh
2012/06/25
国产的JJ 也能~~~~~
14年6个月前IP:未同步
411776
话说是我的电脑抽筋吗。。为啥那张图我看到错位了。。
judema
2012/06/25
我的也错位。。。。。
delete
2012/06/25
我的也抽筋
最高主机泡泡
2012/06/25
都是错位的
delete
2012/06/25
大家一起抽筋....
14年6个月前IP:未同步
411778
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我也看不到正常的·····而且每次只有这张图看不了······
jxs
2012/06/25
论坛抽了。。。在本地看是正常的,上传了就成这样了。。。
14年6个月前IP:未同步
411779
回 1楼(jxs) 的帖子
买点0欧姆的电阻,就看不出是跳线了········
judema
2012/06/25
您老够蛋疼
14年6个月前IP:未同步
411818
我也做过这个电路,但是怎么调效果都不理想。不知道是哪的问题。
14年6个月前IP:未同步
411843
DR4后级什么都不改200K都到不了,把540 9540换成530 9530。在调一下RC也许能稳定工作
14年6个月前IP:未同步
411848
祝你成功!
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
411885
最新动态。。。有输出了。。。过两天,等示波器回来,再进一步调试。。。
原来信号太弱了。。。4046直推图腾那边,加了个8550放大,好了。。。
另一边原来焊漏了一点,修改好了。。。
小特斯拉圈圈
2012/06/25
买的啥示波器
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
411886
再传一次电路图。。。
小特斯拉圈圈
2012/06/25
ok了= =
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412080
回 13楼(小特斯拉圈圈) 的评分
双通道,20M,数字储存,LCD超大屏幕显示,其他忘了,等回来再说。。。
14年6个月前IP:未同步
412100
回 15楼(jxs) 的帖子
现在的学生就是有钱。我一咬牙一跺脚才买了300多的二手模拟的...
14年6个月前IP:未同步
412102
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
100m数字国产全新路过 [s:275]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412110
18楼
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
比你那个便宜,信不? [s:178]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412117
19楼
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
引用第4楼ry7740kptv于2011-12-05 12:21发表的  :
这是啥示波器。。。
引用第5楼奇侠于2011-12-05 13:15发表的 回 4楼(ry7740kptv) 的帖子 :
估计是DIS-LAB,我在的实验室就有一套。实验老师说一百万一套。坑爹了!
每次看到这个都想笑,因为。。。
引用第6楼任某人于2011-12-05 13:43发表的 回 4楼(ry7740kptv) 的帖子 :
俺这是传说中的usb模拟示波器。。360大洋搞定。一个小盒子。同轴探头皆可用。一般需求绝对够了。。搞射频还有点够呛。。不过读出的测量都很方便,鼠标一拽就都出来了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14年6个月前IP:未同步
412119
20楼
回 19楼(jxs) 的帖子
你买的是这个?我当初也考虑过买这个。但后来看评论有人说这个东西反应慢。所以选了模拟的了。后来在KC看到任某人用。问他怎么样。他说一般般。另外这个和电脑联着。用的时候要小心。很容易损害主板。不如模拟的耐草。  这不是故意给你添堵......[s:274][s:230]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412191
21楼
反应慢?内存大估计不会。。。模拟的看着头晕,这个好。。。有记录,波能放大,鼠标点到哪显示到哪。。。一开始也想买二手模拟的,不过看了演示视频后觉得这个更好。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412299
22楼
4046输出的波形:
貌似不反馈的话,频率老高啊,2.几MHZ [s:257]
小特斯拉圈圈
2012/06/26
看上去采样率貌似有些低,高频下的波形有点不连贯了
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412332
23楼
继续!
再仔细测了一遍,发现好多问题哈
1.
CH1通道是接在4046输出(灭弧模式),CH2接在一边的MOS图腾输出
结果很明显,高频是通不过MOS图腾的。。。[s:261][s:261]
图腾输出的频率=灭弧频率,而且波形很难看[s:245][s:245]
2.
CH1接在MOS图腾的9540的G极,CH2接在540的G极
问题是9540的G极比540的慢了一半,结果就有一半是共态导通。。。
估计是G极间接的电容太大了(100nf)[s:261][s:246]
怪不得空载都发烫。。。
高人继续来喷解决方案哈[s:243][s:258][s:258] 6.jpg
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412341
24楼
PS:发个网站,计算4046中心频率的
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
412361
25楼
刚才把板子的中心频率调到191-453KHZ,然后把一个TL494板频率调到300K,然后接到4046板的反馈上
CH1接4046输出,CH2接494输出
好吧,根本锁不上。。。[s:262][s:262][s:246]
然后我很蛋疼地把494频率调成和4046输出的一样,还是锁不上(失锁指示灯亮着)[s:257]
锁上应该是这样的
