t46828
今天下午将改用zvs驱动的SGTC通电,但是没有电弧。下面是症状
2012/06/25
IP:河南
首先发一下参数
次级
直径50mm  线径0.25mm 匝间距0.001mm  高度264mm 匝数1055
次级电感:9532.526uh
寄生电容:3.965pf
顶端
直径12cm
顶端电容:6.733pf
次级电容次级电容:10.698pf
谐振频率:498.385khz
初级
螺线管直径:75mm  线圈匝数:6 绕线线经:2mm 匝间距:3mm
初级电感:3.126uf
寄生电容:4.124pf
需要电容0.033uf=33000pf
需要电容0.27uf 9个
通电之后打火器打火但是顶端不放电,次级与初级之间也打火,后来在初级里面加了一段pvc管,还没看见是否还打火就断电啦,额....准确来说是我的事,空气开关跳啦。
这是怎么回事?需要什么图我在上。
魔羯司令在此
2012/06/28
LZ是看了土兄的教程吧。。参数要原封不动的。。有一点变动就不谐振当然没电弧,慢慢调整谐振吧。。
mistersheng
2012/10/20
初级电感:3.126uf  ,我还头一次听说,这是什么单位啊!
来自:
高电压技术/ZVS
24
14年6个月前IP:未同步
411997
没图你说个啥''''''
飞面教徒
2012/06/25
no picture you say j8
delete
2012/06/25
翻译下面的: 没图你说个J8
vincentcai
2012/10/20
You said a J8 without a picture
dr.lc
2012/11/18
乃们的翻译弱爆了!! no picture no j8。。。
14年6个月前IP:未同步
412024
14年6个月前IP:未同步
412078
检查接地和谐振
14年6个月前IP:未同步
412132
顶端加放电针没有,,白天很难看到电弧的,晚上关灯再看看
p.m火花作者
14年6个月前IP:未同步
412250
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
额...
先上几张不通电的,过一会通电。在上
14年6个月前IP:未同步
412274
估计是没有接地,是否良好接地对电弧的影响是很大的
p.m火花作者
14年6个月前IP:未同步
412283
回 6楼(ybsxjj) 的帖子
接啦
把线帮到螺丝上,然后埋到土里。周围浇上水
14年6个月前IP:未同步
412293
回 7楼(p.m火花) 的帖子
话说螺丝估计不行吧?接触面积太小了,估计不能做到良好接地,接到栏杆或者铝合金门窗上面试试看哦!
p.m火花作者
14年6个月前IP:未同步
412673
回 8楼(ybsxjj) 的帖子
嗯,等晚上再试试。现在先把参数什么的做好。
14年6个月前IP:未同步
412714
我的SG也不喷弧···········话说LZ的ZVS能把空开跳了?
14年6个月前IP:未同步
412881
回 9楼(p.m火花) 的帖子
可能空气开关的保护感测到高压 跳闸了
高压包能拉弧吗    能拉弧可能是高压包硅堆击穿了 输出交流  测试 用两根很细的铜丝拴在高压包输出 然后拉弧 看两根铜丝是不是都烧化了 要是两边都花了 则高压包硅堆击穿 要是只有一边化了 高压包输出是直流 正常
14年6个月前IP:未同步
412896
打火器有必要这么大吗
14年6个月前IP:未同步
413900
神马?没看懂,你的电容怎么串并的啊!
14年2个月前IP:未同步
462201
回 11楼(科技人生) 的帖子
其实用交流也可以
14年2个月前IP:未同步
462407
14年2个月前IP:未同步
462707
初级用不带绝缘皮的容易调谐,用鳄鱼夹试几个位置,很快就找到谐振区域。
14年2个月前IP:未同步
462714
打火间隙是不是太小了?
14年2个月前IP:未同步
462760
18楼
为什么有时候不接地线也可以出弧?
14年2个月前IP:未同步
465014
19楼
之前是脉冲直流电,改ZVS之后变交流电了,若没整流的话。
14年2个月前IP:未同步
465331
20楼
我的SGTC能喷10cm的弧,我的显然没有谐振[s:275]
14年1个月前IP:未同步
471086
21楼
整流时还要注意一点,LC谐振电压通常是充电电压的若干倍,所以,充电若是10KV,则整流时要考虑足够截止50KV(举例)的余地,否则恐怕就要考虑LC与ZVS的一部分一起谐振了,这就复杂了。
14年1个月前IP:未同步
471219
22楼
吼吼吼 我也是看 冻土 的教程做的第一个sgtc,,照这样说,我好像还挺成功的嘛。。。[s:243]
14年1个月前IP:未同步
471225
23楼
回 2楼(飞面教徒) 的帖子
no photo no talk~雅蠛蝶~
14年1个月前IP:未同步
471257
24楼
回 楼主(p.m火花) 的帖子
嗯。。。艮狙饿朵年滴井烟,腻魔油姐滴。。。
陕西方言真是坑爹。。。
不过这么小的功率,加上又不谐振,想喷弧很难吧。。。
LZ可以试一下拉弧,看看有没有
