t47805
小功率SGTC求助
2012/07/10
IP:浙江
      昨天草草搭了个小SGTC,由于次级电感较小,就加大了顶端----不锈钢盆。
      TC由12V蓄电池供电(实测11.65V),ZVS连高压包升压,功率尚未计算。比较论坛中的火花间隙,总感觉自己的TC没有紫色的电晕,且电弧呈白色(应该是电流较大吧),请问这算是SGTC吗?
       还有,用ZVS拉出的弧有2厘米多,不算长,我用1200V0.3uF的电磁炉电容13串2并,还是会有电容烧焦,请问,这种情况下,怎样根据等离子弧长来为线圈组装合适的电容阵呢?
       请大家帮忙,谢谢!
这里有12V时的线圈视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+23
科技人生
2012/07/10
做工+1 电容+1蓄电池+1  电弧+1  看起来有十好几CM的电弧了
14年6个月前IP:未同步
418410
你确定你的电容用的是1200V 0.3UF ?   你再好好看看吧
14年6个月前IP:未同步
418414
十分确定,就是1200V0.3uF的
14年6个月前IP:未同步
418432
怎么没有打火器
高压包功率不足
接地不良
震荡电路匹配不好CL(主)=CL(次)
电容中间没加放电电阻(512k欧姆左右,1M欧姆也行)
主回路与次级回路电容电感没有形成很好的震荡
14年6个月前IP:未同步
418457
555是的,打火器被我隐藏了
14年6个月前IP:未同步
418461
我再改进改进
14年6个月前IP:未同步
418468
回 3楼(991520912) 的帖子
加电阻不会影响大火吗?
14年6个月前IP:未同步
418565
脸盆、光驱、散热片
顶个球
这个顶端好喜感
小真-真实
2012/07/16
我也这么认为……那光驱放上面不会被劈坏么
14年6个月前IP:未同步
418571
可以用击穿距离估计高压包电压,但不能用等离子弧!
14年6个月前IP:未同步
418573
回 8楼(jxs) 的帖子
等离子弧长是不能反映电压的啊?[s:225]谢谢,我现在知道了。
14年6个月前IP:未同步
418898
回 2楼(巴哥的tc梦) 的帖子
你那个电容像耐压275 的那个,,,,,,你懂得
14年6个月前IP:未同步
418902
我也觉得那电容是耐压275V 4、5uF的那种……
14年6个月前IP:未同步
418930
明显没谐振
14年6个月前IP:未同步
419029
[s:267] 我会好好调整的,谢谢
14年6个月前IP:未同步
419295
就算是1200V,13串的耐压才13600V,高压包输出可能会到2万多V,电容不死才是怪事
delete
2012/08/11
正解, 刚刚算了下, 才反映过来
14年6个月前IP:未同步
419383
次级电弧是白色说明打火频率低了
14年6个月前IP:未同步
419493
回 14楼(starqing) 的帖子
[s:226]我知道啦
14年6个月前IP:未同步
419494
回 15楼(科技人生) 的帖子
[s:271]明白啦
14年5个月前IP:未同步
433781
18楼
30个串联就够了
14年5个月前IP:未同步
437095
19楼
回 6楼(巴哥的tc梦) 的帖子
加电阻安全……放电用……
要不然……开完之后,你用手一碰……就电晕了……
14年5个月前IP:未同步
437282
20楼
回 19楼(john667096) 的帖子
用交流给电容充电,不加电阻毫无压力(1KW 微波炉变压器),说话貌似交流电没有余电啊
14年5个月前IP:未同步
437578
21楼
回 20楼(石峻峰) 的帖子
电阻还是要加的,均压用
14年3个月前IP:未同步
455702
22楼
回 6楼(巴哥的tc梦) 的帖子
不会,在电源电流充足的情况下,没有影响的。加电阻是用来平均电压,放点保护用的
14年2个月前IP:未同步
465459
23楼
整流成脉冲直流吧,交流如何充电啊?
