t48292
1升水带来的无限光明
2012/07/21
IP:山东
1升水带来的无限光明
在菲律宾没有电源供给的贫民区内,当地居民长期忍受着昏暗无光的室内生活环境,不过这种糟糕的生活状况最近正得到缓慢而有效的改变。这要归功于一名菲律宾学生,它受到麻省理工学院一项研究的启发,利用水的折射与反射性质为室内带去光明。其制作方法很简单:首先将瓶子里灌满水与漂白剂的混合液,然后在屋顶的瓦片上是钻个洞,最后将瓶子插进洞中,密封即可。这个简单的处理办法效果十分显著,一瓶水的光亮相当于一盏60瓦的标准白炽灯泡,而且寿命长达5年之久,环保高效地缓解了电力缺乏问题,让人不禁拍手叫好。
点击此处查看视频
最后吐个槽:肯定会有人问:“晚上怎么办?”、“开个窗户岂不更简单?”
我先对这两种吐槽保留意见,大家可以思考一下:为什么这样一个“晚上不能用”而且还与窗户功能重复(还不具有窗户的观景功能)的东西怎么也会得到推广与应用?在那些显而易见看似确凿的道理背后,是否还隐藏着我们应当去关注的另一片天地?
qharryq
2012/07/21
今年广东省少儿发明展我展位旁边就是这玩意,敢情是抄袭作品。。。
jrcsh
2012/07/21
高质量发帖
+5
chaily94520
2012/09/09
有创意
1989sean
2013/02/23
创意挺不错的.
14年5个月前IP:未同步
424539
晚上嘛就用灯照着这瓶子呗~[s:274]
这发明虽然应用范围太小了,不过对于那些光照充足到必须避免阳光的穷困地区来说,这东西室内照明真心好~
14年5个月前IP:未同步
424541
有创意,什么时候俺也给俺奶奶家的牛圈里面按一个。环保高效
14年5个月前IP:未同步
424561
如果是真实的,在我国很多贫困地区还是有引用前途的
14年5个月前IP:未同步
424569
屋顶挖个洞  大棚塑料布盖上即可  我老家的瓦房都是这么干的
听我说瞎话
2012/07/21
拜莫瓦房
14年5个月前IP:未同步
424587
里面用水效果不理想,要用浓度较小的乳浊液,漫反射效果会好一点
delete
2012/07/21
反射比折射光效低哦·····
14年5个月前IP:未同步
424626
回 5楼(qharryq) 的帖子
乳浊液不会减少光的强度吗??
14年5个月前IP:未同步
424714
期待 深入的分析。。。。  我也楼上的疑问。。
14年5个月前IP:未同步
424715
引用楼主玄明于2012-07-21 09:17发表的 1升水带来的无限光明 :
1升水带来的无限光明
............这个简单的处理办法效果十分显著,一瓶水的光亮相当于一盏60瓦的标准白炽灯泡,而且寿命长达5年之久,...........
为什么这东西还有寿命....
NoxTyrannus
2012/09/15
塑料会老化变脆
14年5个月前IP:未同步
424766
回 8楼(kokming999) 的帖子
水里会长东西,太浑浊了就不亮了
14年5个月前IP:未同步
424804
回 9楼(eimon) 的帖子
这是水和漂白剂的混合液........也就是漂白水.......怎么会长东西。。。。。
14年5个月前IP:未同步
424810
回 10楼(kokming999) 的帖子
水会蒸发!!!。。。哪怕盖子的阻挠!
14年5个月前IP:未同步
424819
NB啊,有才人来自大众啊。
14年5个月前IP:未同步
424822
回 11楼(泥子二号) 的帖子
那么,这个视屏里是把瓶盖给密封住了,要你这的说“水会蒸发!!!。。。哪怕盖子的阻挠!”那么超市的桶装饮料不就都蒸发完了...................比如说过了一年,矿泉水就只剩空瓶了吧!!!!!!!!!!!!!!!![s:178][s:178]
14年5个月前IP:未同步
424832
回 13楼(wh369258we) 的帖子
他说是五年。。。一年的话有点困难!
14年5个月前IP:未同步
424833
或者塑料瓶会老化。。。比如冷热交替,风吹雨打。。。所以有:“5年的保质期”这样的结论![s:274]
14年5个月前IP:未同步
424885
水蒸发是很慢,但是漂白粉中的有效氯挥发应该挺快了···撑5年挺不错了·······
14年5个月前IP:未同步
424931
五年塑料会变色,所以。。。。
14年5个月前IP:未同步
424966
18楼
在瓶子里放些五颜六色颜色的液体,或者用雪碧那种绿瓶子,也许灯光的效果会很有意思。
不过看它和和瓦片之间的粘合,风吹日晒用不了多久就会开裂,下雨天漏雨,瓶子掉下来还可能砸坏东西。
这样的发明,也就一开始觉得新奇好玩,时间长了,认识到弊大于利,就会被淘汰的~
14年5个月前IP:未同步
424970
19楼
还有我觉得用玻璃瓶比可乐瓶好,当然专门设计一个更好,比如做一个止口就不会掉下来了,楼上有些说开窗户没有它的效果好,
14年5个月前IP:未同步
425385
20楼
引用第2楼673207259于2012-07-21 09:32发表的  :
全封闭牛圈?
14年5个月前IP:未同步
425520
21楼
回 1楼(avalanche) 的帖子
总感觉不太靠谱,虽然看上去貌似真可行的样子..话说如果用红外线的话会....?
14年5个月前IP:未同步
435069
22楼
能给人们带来好处的发明就是好发明额,但为什么要加漂白剂呢
14年4个月前IP:未同步
450283
23楼
有什么好的 的 直接用玻璃做一个类似屋顶的一块瓦  阳光直接照进屋里
玄明作者
14年4个月前IP:未同步
450622
24楼
回 23楼(crike) 的帖子
嗯,你这样的超人加工玻璃就像加工面团一样,揉一揉就好了,搓一搓就变成可以散光的毛玻璃了。如果没有玻璃,还可以自己烧上几公斤!
14年3个月前IP:未同步
452123
25楼
回 23楼(crike) 的帖子
我老家就是直接在屋顶弄了一块玻璃窗,但是折射的效果不好
14年1个月前IP:未同步
476959
26楼
这个发明有点“管道式日光照明装置”的功效。水瓶上部的半球形相当于集光罩,可以使各个方向的光线进入室内,平的玻璃瓦就没有集光作用了。加漂白粉的作用,主要是防腐吧,可能还兼有一定的漫射效果。
14年1个月前IP:未同步
478013
27楼
创意是可以的,但是我对菲律宾人没有什么好感。
14年1个月前IP:未同步
478019
28楼
佩服的是他们的石棉瓦质量太好了,两个大汉蹲在上面都毫无压力!
inception
2013/02/20
14年0个月前IP:未同步
483615
29楼
简单但很实用
14年0个月前IP:未同步
483807
30楼
窗口只能窗口下的一个地方比较亮,这个可以让亮度均匀。
13年10个月前IP:未同步
500733
31楼
至于寿命'有那么纠结吗'太阳光紫外线会把塑料瓶晒黄的
13年10个月前IP:未同步
500854
32楼
玻璃亮瓦没反射能力     照明能力非常有限             一个房屋的窗户透的光毕竟有限 有的房间没窗户       特制的带檐口的玻璃瓶可能更实用   完美取代亮片
13年10个月前IP:未同步
500895
33楼
希望点燃创想,赞
13年10个月前IP:未同步
501955
34楼
如果用一些玻璃瓶那种底部是凸透镜的,那不就成放大镜了么,太阳一照,房子就着了[s:274]
飞面教徒
2013/02/23
同志您是语文没学好么?注意一下语法行不行?口语不是书面语
13年10个月前IP:未同步
505798
35楼
好创意,适合向广大贫困地区推广!!
13年10个月前IP:未同步
505800
36楼
引用第30楼sunlighta于2013-01-01 13:21发表的  :
那是菲律宾的棚户区,你自己家里开个窗子的同时也帮隔壁开了个窗子了
话说灯塔国照耀下的民主自由的菲律宾居然需要这种东西,真的大丈夫?
13年10个月前IP:未同步
505820
37楼
很好呀,就像那个谷歌水桶,
13年10个月前IP:未同步
506007
38楼
几年前杂志上看过类似的东西,貌似是日本的,用在大楼的节能照明上,不过不是用水,而是固体(光纤?树脂?)
在造楼的时候就装在里面,房间顶上铺了一层···
13年3个月前IP:未同步
648044
39楼
农村以前盖的房子都有和瓦片大小差不多的玻璃,。我们那叫明瓦,虽然折射效果不怎么样,不过多用几块也够亮了
13年3个月前IP:未同步
648047
40楼
qq030711 发表于 2013-10-6 21:41
农村以前盖的房子都有和瓦片大小差不多的玻璃,。我们那叫明瓦,虽然折射效果不怎么样,不过多用几块也够亮 ...
挖坟?????????
有嫌疑
13年2个月前IP:未同步
652170
41楼
感觉很幸福 我家有电
12年11个月前IP:未同步
664173
42楼
这个。。。。。。表示在GEEK上看过
12年5个月前IP:未同步
700912
43楼
有个发明叫重力灯,更适合这些地区。
12年5个月前IP:未同步
701418
44楼
菲律宾就没有透光瓦卖么.............一片二十块人刀能剪好几十块那种尺寸的了................比回收这个塑料瓶的钱还便宜,还不漏水,寿命还长.................
12年4个月前IP:未同步
713342
45楼
非常好的发明
12年4个月前IP:未同步
713422
46楼
直接用太阳能屋顶不就行了(就是有点贵),或者不要屋顶,节能环保省钱
12年4个月前IP:未同步
713423
47楼
没睡怎办,用鸟么
12年4个月前IP:未同步
715586
48楼
多开窗啊。
12年4个月前IP:未同步
716921
49楼
泥子二号 发表于 2012-7-21 19:13
水会蒸发!!!。。。哪怕盖子的阻挠!
瓶子是上盖的,里面的一体怎么能蒸发
12年4个月前IP:未同步
716922
50楼
里面装着液体是漫反射的,所以这个问题应该不会发生
