谐振模式下电容两端承受的电压大小并不一定等于电源电压,这一点一定要注意!
从理论角度讲,电容承受的电压强度跟输入电压、谐振回路Q值、电容本身的特性(ESR等参数)都有关系,不太好理论计算;
从经验角度讲,习惯上SGTC所用电容组耐压为电源电压的3-5倍,DRSSTC所用电容组耐压为功率桥输出电压(半桥=供电电压整流滤波后的实际直流电压*1/2,全桥加倍)的10-20倍。
电磁炉谐振电容被现在公认为性价比最高的特斯拉线圈谐振电容组用电容,因为他本身就是为功率谐振设计,至于参数问题,毕竟这是商业用的东东,30kHz也就是电磁炉电路的工作频率,用在TC上不是不行,哪怕跑到300kHz,归结起来就是余量问题,为啥要取10-20倍?就是这个原因~
