t48498
初级底座用错材料,求补救
2012/07/26
IP:陕西
小弟无知……用我家案板做了初级底座了……
14年5个月前IP:未同步
427557
↑↑↑↑↑↑↑           收租           ↑↑↑↑↑↑↑
我觉得不好,塑料泡面的绝缘性应该不强,如果要垫要垫厚点,太薄了可能 会着火,太厚呢,又不太稳
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
427559
回 1楼(向钱看向厚赚) 的帖子
稳……应该不是问题……我亚克力+热熔胶……拿脚踩都不倒……
实在不行……就把铜管都包起来…………
14年5个月前IP:未同步
427560
塑料泡沫里一大半都是空气,效果不好,也不安全。
可以到超市买塑料案板。
一块闲小了可以买几块并起来固定。 [s:274]
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
427563
回 3楼(相对论万岁) 的帖子
先把热熔胶铲下来?再粘上去?
我不想铲热熔胶啊……坑爹呢……
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
427593
这样好了……我把塑料菜板裁开,拼接后粘在木板上,这样应该就没什么问题了吧…………………………
14年5个月前IP:未同步
427603
SGTC?如果是DRSSTC或SSTC,木板也可以用。。。
14年5个月前IP:未同步
427615
热熔胶拿电吹风或冰水搞掉。对,就是冰水,你没看错,热熔胶受冷就会脱落。
14年5个月前IP:未同步
427618
接电试试看 两线之间应该不会多大电压  如果板子是干燥的,导电性不会很强
14年5个月前IP:未同步
427634
看这个圈数应该是固态的。。再说震谐起来感抗被抵消了。。只有极其微小纯阻抗存在……我觉得电不会发神经不走捷径非要击穿你的菜板吧。。
我的初级都是木头的。。
14年5个月前IP:未同步
427668
木料只要保持干身沒什么問題,
14年5个月前IP:未同步
427698
回 6楼(jxs) 的帖子
啊?SGTC怎么就不能用木板了,我也用的木板,也是SGT ,不过木板厚度超过2CM[s:274],用木板怎么了?
14年5个月前IP:未同步
427704
可惜它是SGTC……
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
427784
同志们……给个统一答案吧……
大家说法不一……我果断虚啊……
到底木板可不可以捏???
14年5个月前IP:未同步
427813
回 13楼(john667096) 的帖子
如果是固态的,果断可以。如果是SGTC,不知道……但是问题应该不大。
14年5个月前IP:未同步
427875
回 11楼(石峻峰) 的帖子
SGTC初级电压是几十KV,这么高的电压,木头也是导体。。。你试试高压包电木头?
相对论万岁
2012/07/28
呵呵,我试过,木头糊了……
14年5个月前IP:未同步
428617
回 15楼(jxs) 的帖子
就好比某人穿着防护服摸电弧。。你说电流走高阻的神经病还是低阻的防护服= =?
在这里必然是走低阻的电感……有电感量再高再初级线圈这个数量级感抗也比击穿菜板并流过去省事容易得多客服。。
14年5个月前IP:未同步
428629
应该没事,但木头能导高压电~~~
14年5个月前IP:未同步
428698
18楼
回 17楼(回忆·无语) 的帖子
确实能。。但是基本没有影响。。
木头即使导电能跟铜比嘛。。。
