t48654
【Ruby】Ruby起步——开发环境构建(Windows)
2012/07/29
IP:山东
第一步:下载所需安装包
1、Ruby1.9.3
最新的Ruby已经原生支持UTF-8编码。
进入XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
点击Download
下载RubyInstaller 1.9.3-p194
2、DevKit
这个不是必须的,但是很多第三方程序库(Ruby中叫做Gem包)都需要这个东西,所以建议下载。
下载地址同上
3、SciTE
Ruby推荐的开发环境,如果你有更好的IDE,比如Eclipse,可以不下载。
打开XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
429268
让它运转
1、安装RubyInstaller
安装RubyInstaller很简单,和安装普通的软件没什么区别,不过要注意的是:
对了,一定要把三个复选框选上。
这三个复选框是什么意思呢?第一个是安装Tcl/Tk支持,至于什么是Tcl/Tk,那是Ruby支持的一个GUI工具包。第二个是将Ruby路径加入PATH环境变量,以便于直接从命令行运行ruby。第三个是让Windows建立ruby与.rb/.rbw等源文件的关联,以便于直接运行ruby程序。
2、安装Devkit
首先运行下载得到的DevKit-tdm-32-4.5.2-20111229-1559-sfx.exe文件,弹出一个7zip解压对话框,推荐解压到c:\\DevKit,然后打开命令提示符,输入以下命令:
cd c:\\devkit
ruby dk.rb init
ruby dk.rb install
然后devkit会告诉ruby它在哪儿,这样安装程序库包(gems)的时候会自动找到devkit
3、安装Scite
一路下一步,然后打开系统属性->高级->环境变量,在里边找到系统变量->[s:9]ATH,在最后添加一个分号,将安装路径添加进去。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
429278
测试成果
第三步:测试运行
ruby中有三个解释器:第一个是irb,全名交互式ruby(interactive ruby),对ruby进行试验性操作时用;第二个是ruby,用于控制台程序;第三个是rubyw,用于图形界面程序。
我强烈不建议使用irb,因为它效率低下,而且不利于形成良好的编程习惯。
打开命令提示符,输入scite hello.rb
保存为hellodog.rb,然后Tools->Go
或者命令提示符下:
ruby hellodog.rb
甚至可以更简单
hellodog
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
429297
这到底是为什么
首先要说的是:Ruby中一切皆是对象,就连123、"abc"这类的数字、字符串也是Fixnum、String类的对象。而且,Ruby中赋值变量不需要先声明,在赋值时会自动声明。
先说书String类:
Ruby给了用户对于类的完全控制权,Ruby是个动态语言,没有C#中那么严格的限制,因此你可以随意打开一个Ruby提供的基础类,然后加进去自己的东西,甚至覆盖他们原有的方法(method),这提供了无限的可扩展性。
这个程序打开了String类,然后加入了一个新方法sayhello,这个方法返回另一个处理过的字符串。
在Ruby中任何语句、表达式都返回值(有的返回nil,是Ruby中对于null的表示方法),在方法中,返回最后一个语句、表达式的值。实际上,Ruby中语句和表达式没有什么区别。
在字符串中,有个#{self},叫做“插写”,里边是表达式,用#{和}括起来,它将会被替换为#{}中表达式的值。self返回字符串本身。
这样,任何字符串都将拥有一个sayhello方法,你甚至可以这么调用:
再说说Dog类
我们新建了一个Dog类,这个类有四个新定义的方法:name、name=、sayhello和initialize。
不是有两个吗?怎么有四个?其实,第一行attr_acessor :name就定义了前两个。它是一个“宏”,实际相当于以下代码
def name
    @name
end
def name=(name)
    @name=name
end
在Ruby中,对对象的任何操作都是调用方法。name="Kitty"其实调用了name=方法,a+b实际调用了+方法。
像:name等以冒号开头的叫做“符号”,仅仅作为标识符,后边可以是任何字符,甚至可以是汉字,但是开头不能是数字。
@name是个实例变量,所谓实例就是这个类的对象,每一个对象均有一份实例变量。
在Ruby中,开头决定变量性质,小写字母开头为局部变量,$为全局变量,@为实例变量,@@为类变量,大写字母开头为常量。
puts是个系统提供的Kernel模块方法,可以直接调用。
initialize方法称为“构造方法”,在新对象生成时自动调用,用于初始化对象,不能直接调用,而要通过Dog.new来调用。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
429299
和1.8的区别
升级时要注意V1.9和V1.8的几点不同:
①1.8中require 'filename'可以加载当前目录中的文件,1.9必须使用require './filename'
②1.8中.methods方法返回字符串数组,1.9.3中返回的是符号数组,要获得字符串数组,请使用:
xxx.methods.collect { |method| XXXXXXXXX_s }
③如果想使用中文,文件开头必须加上:
# coding: utf-8,并把字符集改成UTF-8
不然会报错。
已经有Ruby V1.8的童鞋请谨慎升级
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
429319
更进一步:给自己的类建立文档
如果你是一个人开发,可以不建立文档,但是如果别人想要协助你开发,或者给你的程序写插件,能有一个文档那是再好不过的了。
建立文档确实很简单,命令提示符
rdoc hellodog.rb
就会建立你的程序的HTML文档。也可以建立CHM文档,但是要安装微软的免费CHM打包器。
要对整个目录里的程序建立文档更简单:
rdoc
