t49398
特斯拉线圈的中间放一个铁心会怎么样(是高频变压器的材料)
2012/08/09
IP:吉林
复件 196169.png 特斯拉线圈的中间放一个铁心会怎么样(是高频变压器的材料)
14年5个月前IP:未同步
436063
会漏电 [s:274]
14年5个月前IP:未同步
436064
可以的 不过材料死贵
14年5个月前IP:未同步
436081
次级首末端会对磁芯放电。
14年5个月前IP:未同步
436088
需用掺了金坷垃的环氧树脂绝缘
14年5个月前IP:未同步
436103
成了一个变压器了……
14年5个月前IP:未同步
436139
说白了把高压包搞谐振了就是这样,我昨天试验高压包谐振的时候悲剧的发现谐振频率低于20KHZ,进音频范围了,用我爹的话说那简直是深入灵魂的声音......
14年5个月前IP:未同步
436172
耦合会巨高。。导致调谐困难甚至无法震谐……违背了TC共振传输能量的初衷了。。况且耦合越大输出电压越贴近箍数比。。。
14年5个月前IP:未同步
437316
把磁环弄断,在副边磁芯间隙里充满绝缘用的固体或液体,这种方法适合做小型的
14年5个月前IP:未同步
437405
百分之百,哈哈:不能出弧。线圈往铁芯上打火,然后就整个次级报废[s:274]
14年5个月前IP:未同步
437618
会漏电  ,需用掺了金坷垃的环氧树脂绝缘 [s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
yanli12321
2012/08/12
盗版我的名言,请交版权费
14年5个月前IP:未同步
437662
盗版我的名言,请交版权费
2012/08/12
版权费
14年5个月前IP:未同步
437682
关键看磁材和频率   lz啥参数都没说  有一点可以确定 耦合度变高另外高频磁材很贵
ps lz可以试一下 注意绝缘
14年5个月前IP:未同步
438303
我认为加一个铁心以后很可能会把特撕拉线圈变成一的加强型电磁
