t49543
过冷水能用到电器上散热吗
2012/08/13
IP:江苏
经常用到电子件散热不良造成电子器件达不到功率和死机现象,之前用风扇散热还是达不到效果,想用过冷水能用到电器上散热吗如何实现呢?请各位出个主意。
14年5个月前IP:未同步
438130
淘宝上买水冷套件就可以了
超频发烧友都用这玩意儿
14年5个月前IP:未同步
438138
对管线的洁净度要求太高,还有内壁的光洁度,很可能一流出制冷装置就结晶堵死
而且过冷水产生的结晶是很细很细的冰晶,这种晶体类似于刚下的雪,疏松多孔,有可能表层一旦融化就立刻被吸收掉,导致局部抽空,反而会造成导热不畅
14年5个月前IP:未同步
438147
不要超过功率~使用留够余量~才是王道
这样成本才会降低~~
14年5个月前IP:未同步
438167
14年5个月前IP:未同步
438229
为嘛要是过冷水,为嘛?
直接水冷不就完了。。。
lxmlxmlxm作者
14年4个月前IP:未同步
439310
回 5楼(avalanche) 的帖子
水用过后会少,也难加水。
14年4个月前IP:未同步
439336
水冷,在水桶里放几大块冰块,不一定要过冷水的,水温能保持在10度左右就足够了
14年4个月前IP:未同步
439435
把机箱做成封闭式,弄个压缩机制冷。
12年5个月前IP:未同步
703005
过冷水?你怎么搞出来的?还有你怎么储存?过冷水一晃就凝固了。
