t49669
原创(双频调宽IGBT捕欲机)
2012/08/16
IP:浙江
前级逆变300W,3205对管,494做震荡芯片。(200W灯雪白)
前级效率在95%以上[s:274]        Ps:高频变压器电子市场买现成的(EI28)全功率微热。
后级IGBT用9N90,555和光耦驱动,过流保护用0.1欧10瓦水泥电阻取样反馈给1225
保护水阻大概在30欧左右。短路不烧。————————此电路原创如有雷同纯属巧合
先上图:
电路图还没画,待会手工画一个贴上
上电路图,原电路555驱动光耦改用三极管(不过觉得用光耦驱动9N90更可靠),相关参数自行修改即可
少画了个9N90  G对地电阻4.7K
+10
最高主机泡泡
2012/08/16
洞洞板做的漂亮。
+25
delete
2012/08/16
求外壳看看~~~
+20
坚持and突破
2012/08/16
紧凑整齐!
+100
金坷居士
2012/08/16
支持IGBT后级 保护要下功夫不然短路炸鸡
+150
任某人
2012/08/17
支持原创~保护可以做电流采样光耦之调制555的4脚的说。。
14年4个月前IP:未同步
439576
洞洞板做的漂亮。
14年4个月前IP:未同步
439580
电阻是会发热的,还包装得那么好,像个电容一样。
14年4个月前IP:未同步
439596
捕欲机??看着标题就飘进来了。。
14年4个月前IP:未同步
439604
捕欲机?  这是啥。。。
delete
2012/08/16
捕 鱼 ····
14年4个月前IP:未同步
439633
应该是鱼机。
话说IGBT单管还是不够暴力……[s:178]
14年4个月前IP:未同步
439651
回 5楼(小真-真实) 的帖子
IGBT够了,从来都用MOS人家创新一下就很厉害了
14年4个月前IP:未同步
439654
后级好小。。。。。 求电路图 我有个2kw的铁氧体磁芯 想做开关电源
找自己作者
14年4个月前IP:未同步
439681
回 2楼(wwt-s) 的帖子
鱼机后级平均功率低,明白吗?设计有余量
找自己作者
14年4个月前IP:未同步
439684
回 7楼(张静茹) 的帖子
工作有点忙 ,抽时间把电路贴上
找自己作者
14年4个月前IP:未同步
439721
[s:275]刚调试好的东西,外壳还没生出来。求 配壳 [s:269]
delete
2012/08/17
经验告诉我先买壳再搞电路
14年4个月前IP:未同步
439745
求电路图,另外实战过没有?效果如何?
14年4个月前IP:未同步
439786
紧凑整齐!
14年4个月前IP:未同步
439802
够紧凑 另外我要质疑你前级升压的效率 我加准谐振了效率才92多一点
14年4个月前IP:未同步
439945
其实后级用继电器更好!接成电铃状态,到时一接上负载,就不停吸合分断,吸合时,全部导同,分断时,仅有极小电流通过线圈,使其重新吸合,这时相当于断路,在线圈上并电容,可以调节频率。。。
14年4个月前IP:未同步
439949
回 14楼(jxs) 的帖子
瞎掰'''继电器超级容易烧毁''''
继电器老早就不用了'''
麻鱼机输出波形频率占空比都是一门学问
不是交流电输出就可以用了
14年4个月前IP:未同步
439960
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
额,其实继电器很耐艹的。。。好久前,就试过用单片机产生方波音频,然后驱动10a继电器,再空载zvs,电流大概5a,频率最高上khz了。。。然后成功实现了zvs的音乐灭弧。。。不过这贴后来不知为何被人河蟹了。。。
布布卡
2012/08/17
我也赞同 我尝试驱动过高压包 工频变压器逆变  50A继电器很热 但没多大问题
14年4个月前IP:未同步
440014
三百瓦体积这麽小,你好牛!!!!
找自己作者
14年4个月前IP:未同步
440038
18楼
回 17楼(飘飘飘) 的帖子
说实话300W应该不到点,在250W多一点[s:274]
找自己作者
14年4个月前IP:未同步
440039
19楼
回 13楼(金坷居士) 的帖子
你的质疑是对的[s:261]
14年4个月前IP:未同步
442052
20楼
回 5楼(小真-真实) 的帖子
IGBT倍压半桥么 不要上那么暴力的电路
14年0个月前IP:未同步
486703
21楼
Re:回 17楼(飘飘飘) 的帖子
引用第18楼找自己于2012-08-17 10:08发表的 回 17楼(飘飘飘) 的帖子 :
3205做到300W应该没压力,估计那个EI28的变压器限制了,换成EC35的功率可以上升不少,而且不热
