t49822
请问科创论坛有人可以定制SGTC 315MM的次级吗?急需,谢谢大家了
2012/08/20
IP:四川
有没有人可以定制SGTC 315MM的次级?急需一条,谢谢了!(第二贴,以前那一贴,我废了,参数错误又超过时间)
部分参数:
次级直径:315MM
线径:0.3MM
圈数:2500T
备注:接地端留的空白(未绕线的空白区域)尽量少,并且连接一根50CM的未扒皮的电线一根。。
连接放电顶端的留大约5CM的空白(考虑到放电顶端),绝缘漆刷的越厚越好
不要绕歪,不要绕乱(叫啥来的一下子忘了),可以登到淘宝上(我喜欢),价格可以商量
绕成图片里的那样就是最好的了,小弟谢谢各位了[s:234][s:234]
rudolf
2012/08/27
图上这个线圈很漂亮啊 PS:这是我的
14年4个月前IP:未同步
442072
我可以做。价格800元。
judema
2012/08/21
14年4个月前IP:未同步
442204
好大碌野,楼主准备搞多大功率?
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442239
回 2楼(改装pcp) 的帖子
看时间,现在是处在特斯拉线圈改进阶段,现在是1KW,将来我要2米以上的电弧
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442240
引用第1楼-绘梦-于2012-08-20 21:45发表的  :
我可以做。价格800元。
你在逗我玩吗?
14年4个月前IP:未同步
442250
回 4楼(石峻峰) 的帖子
一条315的水管要三百多元,漆包线算起来有两公斤多,算两百元,成本就五百多了,800会贵?
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442291
回 5楼(-绘梦-) 的帖子
不可能吧,我上次做的75MM的次级才花费80啊,貌似漆包线一公斤40把,还是80的,为啥成本500,要收800恶
14年4个月前IP:未同步
442297
回 6楼(石峻峰) 的帖子
人家绕一个TC就挣你300还说贵~~~~[s:275]
去4S店修车工时费1小时200¥
这个简直体力活~~~
315车床上不去~~~~太大了~~~只能手工绕~~
没一天绕不下来~~
你要3m的管子差不多~~~不然没意思~~~
要不你自己绕试试看~~~~
向钱看向厚赚
2012/08/21
估计没一星期弄不完,还要刷漆
石峻峰
2012/08/21
你得考虑下我的经济来源
14年4个月前IP:未同步
442301
14年4个月前IP:未同步
442377
其实,你用这么大的管子绕,0.5的线我都嫌小,绕线是很累人的,我上次用7.5cm的管用0.25的线绕了1850T,从凌晨12点半绕到早上5点多,中途还没休息,而且精神要高度集中,不然很容易绕歪的。更何况你的是大管,我估计就绕的时间也要20+小时了,相当于2天的工作量,而且还是精神高度集中的,不像去打工一样,老板不在还可以偷懒,而且我估计这管很难裁得平稳,需要木刨一点一点修正,也是很费力气的,而且还要刷漆。所以,我感觉给别人的辛苦费300块确实不算高
石峻峰
2012/08/21
11楼已说明……
14年4个月前IP:未同步
442393
这么难绕的阿, 要不我DIY一台机械,找个地方扔着,只是绕好后的发货实在是怕怕,一点损伤就成了费器了,双方的运输货用估计都有200了
delete
2012/08/22
这个体积走物流估计要100
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442400
回 7楼(霹雳游侠) 的帖子
其实我的意思是我只是一个苦逼的学生党
搞SGTC的钱基本都是是我省吃俭用省下来的,攒了一年多才攒齐了约1000……我没这么多了
我这SGTC整体加起来还不超过500块钱
delete
2012/08/22
那就不应该上这么大的次级,你可以用200mm或者以下的。
14年4个月前IP:未同步
442419
回 11楼(石峻峰) 的帖子
315的管~~~
上面的顶端,直径1米
这么大的自己考虑要怎么绕才方便~~~
1000¥还是不要考虑了~~~
你后面搞一个变压器定制就4~5K了~~~钱不够考虑直接买微波炉变压器~~~
这个很便宜~~大降价,全部只要160元!! ~https://www.kechuang.org/t/48693
你值得拥有~~~
这个圈上面均压环就花了900¥
+5
猎鹰
2012/08/22
广告+5
14年4个月前IP:未同步
442450
楼主 ·哪里人
我这 就是找不到管子·· ·
不然的话我很容易搞定的。
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442498
回 12楼(霹雳游侠) 的帖子
我用的是1KW微波炉变压器
表示已经做好了的,只是想换掉初级和次级
说话我用的微波炉变压器是铜线的
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442500
回 10楼(hx) 的帖子
用泡沫垫着吧,价格是可以商量的
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442501
回 13楼(swordmarie) 的帖子
四川泸县
我也找不到管子,连漆包线都找不到
14年4个月前IP:未同步
442599
回 1楼(-绘梦-) 的帖子
800元!天啦
400元就帮他做一条吧
14年4个月前IP:未同步
442602
18楼
回 5楼(-绘梦-) 的帖子
pvc水管完全可以零卖,那里要买整条
delete
2012/08/22
直径200mm的管子就没有散卖了,用的人太少,315mm的管子连现货都没有,需要订购,更别说散卖。
rudolf
2012/08/27
漆包线一公斤恐怕不够按照100算,PVC管子看楼上的价格差不多也是100,然后人工费……
14年4个月前IP:未同步
442610
19楼
回 7楼(霹雳游侠) 的帖子
如果手工绕300元是要的!我一直建议楼主如果不是什么特别场合使用就做160的管就好了!2米的电弧160的管就可以搞到了,如果没有好的电源花这么多钱下去做次级没必要
14年4个月前IP:未同步
442612
20楼
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
现在找一个民工干一天活都要大几百~~~还是搬东西~~~~
14年4个月前IP:未同步
442648
21楼
回 20楼(霹雳游侠) 的帖子
呵呵!(干一天活都要大几百)个别也许吧!我的意思论坛里基本学生居多,资金比较紧![s:230]
猎鹰
2012/08/22
为何咸鱼哥不400元就帮他呢?
delete
2012/08/22
你帮他吧
14年4个月前IP:未同步
442764
22楼
资金紧张你就自己绕呗,让别人给你买根管子就是了
14年4个月前IP:未同步
442834
23楼
猎鹰
2012/08/22
买到200的撸过
rudolf
2012/08/27
我这里有现货随便买,不过这玩意儿确实不好发货。上次发一个成品TC德邦死活不给发说易碎。打了木箱子都不行
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
442869
24楼
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
功率只有1000W啊 [s:273]
我是要准备拿去学校的
14年4个月前IP:未同步
442914
25楼
回 23楼(-绘梦-) 的帖子
我这里工业区较多!315的管是有的!400元我可以接下来啊![s:178]我准备做绕线机架子!看来有市场
14年4个月前IP:未同步
442919
26楼
回 24楼(石峻峰) 的帖子
考虑考虑吧!你要用微波炉变压器真的没必要用315的次级
14年4个月前IP:未同步
442922
27楼
我刚刚打电话给水管店老板了正好有一条1.5米的,我已经叫他帮我预留了!尽快考虑400元做下来毫无压力我还能赚辛苦费哈哈!
猎鹰
2012/08/22
还是麻烦您帮他算一下Q值吧,我老是感觉他的线太细,效率可能不高。
delete
2012/08/22
315mm的管居然有散卖的。。太不可思议了
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
443077
28楼
回 27楼(咸鱼超人) 的帖子
我考虑一下
14年4个月前IP:未同步
443253
29楼
回 28楼(石峻峰) 的帖子
1KW用110mm的管足够了..
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445046
30楼
回 27楼(咸鱼超人) 的帖子
不好意思,这几天不在,今天说一下
首先,妈妈支持我搞SGTC就很不错了,要等我妈同意才可以
其次,这条次级……恩……隔几天定做吧
还有……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………能不能少点钱[s:248]
猎鹰
2012/08/27
已经算很便宜了。毕竟绕一根也赚不了多少。
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445047
31楼
回 29楼(向钱看向厚赚) 的帖子
算了吧,我还是用315MM的管子,哈哈
14年4个月前IP:未同步
445089
32楼
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
楼主才1000W的功率,160*1000mm的次级足够了
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445168
33楼
回 32楼(rudolf) 的帖子
不不不不不不……不行!
14年4个月前IP:未同步
445177
34楼
回 33楼(石峻峰) 的帖子
怎么可能不行?
我的1000W的用的仅仅是110*700mm的次级
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445214
35楼
回 34楼(rudolf) 的帖子
我想说……除非你电弧超过一米(1KW),以我的设计,预计电弧平均长度大约105CM±10%左右吧
我还是要315MM的
怎么说嘛,次级大点总有他的用处(好处)嘛[s:274]
14年4个月前IP:未同步
445231
36楼
回 35楼(石峻峰) 的帖子
我那个主要是次级的高度也不太够,一小卷漆包线只能绕这么多了。现在的初级有点多,用了7圈,加大电容减小初级匝数电弧也许还能长一些,但是换电容毕竟很麻烦,我是懒得调了。
+10
judema
2012/08/28
你们这群人的头像怎么都变成这样了。
14年4个月前IP:未同步
445273
37楼
回 25楼(咸鱼超人) 的帖子
你们那里有315毫米的管子?!我想要一根……一根1.2米长的要多少钱?
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445317
38楼
回 37楼(冻土) 的帖子
先来后到,排队[s:230]
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445319
39楼
回 36楼(rudolf) 的帖子
那你还不是上不了1M,我要超过1M,不然以后铜2000W怎么上2米啊[s:178][s:274]
14年4个月前IP:未同步
445519
40楼
回 38楼(石峻峰) 的帖子
你以为我像你一样要成品次级线圈么,我准备自己绕。
我只是想要根管子而已。
delete
2012/08/28
有一条2米的。
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
445560
41楼
回 40楼(冻土) 的帖子
开个玩笑而已嘛,有必要这么然真吗 [s:273]  [s:273]
冻土
2012/08/28
其实我也在开玩笑。
14年4个月前IP:未同步
445962
42楼
回 37楼(冻土) 的帖子
1.5米的买已经出去了,我今天打电话还剩一条1.7米的,125元运费你自己出物流便宜点
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
446045
43楼
回 42楼(咸鱼超人) 的帖子
125元………………好吧,次级线圈400不用降价了
14年4个月前IP:未同步
446668
44楼
回 42楼(咸鱼超人) 的帖子
我了个去啊,这……我的资金不够,先不要了吧,不好意思。据说我这城市里也有30厘米多的管子,我再找找看。[s:227]
14年4个月前IP:未同步
446693
45楼
回 44楼(冻土) 的帖子
问题不大!哈哈
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
446970
46楼
回 27楼(咸鱼超人) 的帖子
400元……做次级可以
记住参数
只要老爸老妈同意我就拍下了(额……应该是你就可以开工,到时候我付款 )。
14年4个月前IP:未同步
447126
47楼
回 46楼(石峻峰) 的帖子
那好!我马上预算要多少漆包线啦
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
447292
48楼
回 47楼(咸鱼超人) 的帖子
等下……额,
好吧
