t49828
关于特斯拉的LC振荡问题
2012/08/20
IP:广西
经过变压器升压后的交流电压源加到电容C上,电容的电压不是跟电源电压相等了吗?当交流电压正方向上升到击穿间隙时,LC构成回路,C和电源一起向L放电,C在放了一部分电后,有可能是通过电源维持间隙击穿的,此时LC构成振荡电路频率应该与电源频率有一定关系吧?
14年4个月前IP:未同步
442231
实际运行时,并不是如此。
比如这种安排:
电源提供的电流,或说电子,全部被电容吸收,而不选择击穿火花塞走电感路线,而且由于电源功率的限制,这个充电电流相对于后边电容放电的电流要偏小很多。可以理解为电流选择了阻力最小的电容路线。当电容要放电时,才击穿火花塞向电感放电。
若电容容值非常大,那么可能几秒钟火花塞都不会被击穿,电源提供的电子都会被电容吸收掉,然后才会打火,所以火花会非常“不连续”。所以想用大电容又想火花连续,就要增加电源功率。
14年4个月前IP:未同步
442234
关于频率问题,利用的其实是每次放电曲线的“导数”,而不是单纯的频率。说频率是因为“连续”的LC震荡中,感抗容抗直接和频率相关。只要LC一定,哪怕曲线不连续,每次放电哪怕只有1/4波长,那么这段时间感抗和容抗也相等,也就是谐振,效率最高。
比如上边说的大电容,可能每次放电火花间隔几秒,但每次放电都能让次级线圈的感抗=容抗,达到谐振。火花频率不是决定效果的LC谐振频率,这是两码事。
