t50002
无聊弄了个50KV的工频高压电
2012/08/26
IP:广东
最近无聊,就做些小玩意~
而且是很简单的高压发生器。而且危险。50hz的。不知道大家做过没有。
输入电压50V 5A
管子用的是IGBT:FGA25N120
电路图:
用交流电驱动一个IGBT
电弧5~6CM。大约是50kv 根据10KV=1cm击穿电弧
视频:
点击此处查看视频
魔羯司令在此
2012/08/26
额好吧正弦波。。。。。。
14年4个月前IP:未同步
444701
用的变压器有多大。。
回忆作者
14年4个月前IP:未同步
444703
回 1楼(west_0830) 的帖子
环牛变压器而已。退高压包的~双包并联。
14年4个月前IP:未同步
444771
市电馒头波不整形,管子没问题么?
回忆作者
14年4个月前IP:未同步
444780
回 3楼(jihaitao) 的帖子
没问题~~~~~~~~~
14年4个月前IP:未同步
444852
输入管子的电压是多少?
14年4个月前IP:未同步
445100
管子怎么没击穿。
14年4个月前IP:未同步
445112
线性状态管子不会烧吗?
发热不大吗?
delete
2012/08/27
发热不是很大。
14年4个月前IP:未同步
445320
回 6楼(-绘梦-) 的帖子
25N120  最高反向1200V
14年4个月前IP:未同步
446261
功率很低吧
建议玩大功率
我的是1000W
输出:2180V 50HZ 0.85A
拉弧的时候输入电压达到19A(绝对超负荷了!)
支持楼主,顶一个
14年4个月前IP:未同步
446262
回 9楼(石峻峰) 的帖子
论坛没有 顶 的功能 [s:275]  [s:267]
14年4个月前IP:未同步
446286
看标题吓了一跳
以为弄了一个变压器[s:225]
点进去更吓一跳
管子还不烧[s:275]
14年4个月前IP:未同步
446290
工频电压对人体有伤害啊!
14年4个月前IP:未同步
446299
输入管子和变压器的压力多少
回忆作者
14年4个月前IP:未同步
446306
回 9楼(石峻峰) 的帖子
应该是输入电流达到19A不是输入电压吧~~
14年4个月前IP:未同步
447399
我擦,LZ太NB了。。。正弦波驱动IGBT,高频的高压包你上工频[s:275]金坷垃过剩的现象。。。
delete
2012/09/01
14年4个月前IP:未同步
449674
这个好像不现实吧 回忆兄能不能拍个实物图
