t5014
[原创]带电吹风的洗澡用喷头
2008/03/02
IP:内蒙古
带电吹风的洗澡用喷头:
洗完澡可以随时方便的吹干身体,以避免感冒。另外由于水、气共用一个喷嘴和管道,喷头里的余水会被气流清理出去,避免了吸完澡后某些喷头“细水长流”的漏水情况。最后,喷热气对人体也有加热的作用,以往则可能需要不断的流水来对人体进行加热,所以这个发明还可以节省水资源!还降低热水器功率和容积,节省了电热管、水胆、电费的成本。
18年11个月前IP:未同步
28470
几乎任何一款民用(吹头用的)电吹风的包装盒、说明书、机身都明文标注“严禁浴室内使用”,目的很明确,防止触电危险。
楼主的创意实属艺高胆大,建议热源改高压蒸汽,气(风)源改压缩空气,水、蒸汽、压缩空气三根软管对手持部分可以同轴设计,但是浴室里多了俩龙头[em07]浴室隔壁多了高压蒸汽锅炉和空气压缩机[em06]
18年11个月前IP:未同步
22989
普通电吹风电机机身短,带电部分容易通过水电影响接触。
楼主的方法可以延长吹风管道,让带电部分远离水和蒸汽可以接触的地方。其实浴霸就可以解决这个问题了。还没有楼上所担心的问题。
17年5个月前IP:未同步
145034
可是浴霸会爆炸...   N年之前新闻常播.
玄明作者
17年5个月前IP:未同步
145705
触电是因为电吹风的电路部分与水接触,所以才会导致事故。而该类事故的发生也恰好证明了该类产品的市场需求。如果能将带点部分远离水体,并通过软管远程送风。应该是个不错的创意。
17年5个月前IP:未同步
146032
电老虎!!小心触电!!!
17年5个月前IP:未同步
146040
电老虎。。有意思。。。 [s:94]  [s:94]
17年5个月前IP:未同步
147413
目前国产品的质量每况愈下, 所以洗澡这种大是大非的地方还是水电尽可能分开好.
如果放在头顶的浴霸都能爆炸, 把几千瓦的家伙拿到手上更要命了.
17年5个月前IP:未同步
147895
引用第4楼玄明于2009-08-26 15:40发表的  :
如果远程送风的话水汽也会顺着软管上去的
