t50224
发个年初的制作--感应灯
2012/09/01
IP:内蒙古
今年年初把我房间里的灯改了一下成了感应灯,只要手在开关前挥一下灯就会亮,再挥一下灯就灭了,感应距离约为2CM左右,电路图如下
这个是电源部分,采用电容降压,对于市电而言每UF电容的容抗约为3K欧,可以流过大约60MA的电流,而在继电器吸合时电路的工作电流为110MA,所以我选择2UF的CBB电容作为降压电容,电容降压以后需要整流滤波,但不同的是需要给滤波电容并联一只5V1W的稳压管。
这是控制部分,虚线框内为反射式光电传感器,当有物体挡在传感器前方时光敏晶体管导通,4013为双上升沿D触发器,在这里我只用一个触发器,将其SD RD接地,反向输出与D接在一起,这样每当CP有一个上升沿4013的输出就翻转一次。驱动继电器的三极管采用8550,继电器线圈要加上反向二极管以防止线圈产生的反向电动势击穿三极管。
最后在上个视频
点击此处查看视频
来自:
极客DIY
14年4个月前IP:未同步
447588
比硬开关好玩多了[s:274]
14年4个月前IP:未同步
447592
加 个 激 光 光 源 是 不 是 距 离 更 远 … …
yanli12321
2012/09/01
成本啊成本......
14年4个月前IP:未同步
447613
ne555可以做到 前段时间给同学设计了一个图
14年2个月前IP:未同步
468821
那个蚊子、苍蝇什么的也会开启灯泡了,哈哈
yanli12321作者
14年2个月前IP:未同步
468842
回 4楼(张成林) 的帖子
理论上可以,但没发生过这种事。另外,很荣幸亲眼看着自己从坟里被刨出来。
13年6个月前IP:未同步
534904
在想lz成本多少钱一套
表示目前有类似产品诞生,利润很高  但是稳定性有待提高
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年6个月前IP:未同步
535020
这个好玩!哈哈,不过会不会飞个虫虫也会亮灯啊?
yanli12321作者
13年6个月前IP:未同步
535056
回 6楼(焓熵`) 的帖子
成本嘛.....10元以内,不过抗干扰能力较差,一开遥控器灯就乱闪,tc和照相机闪光灯也有干扰[s:275]得用单片机编码才能解决
另外,由于设计上的失误(少安装了一个电阻),这货的寿命只有半年多一点,每次都是稳压管击穿,这几天懒得修,于是我又改回机械开关了.......
yanli12321作者
13年6个月前IP:未同步
535057
回 7楼(hover4u) 的帖子
理论上会,可是我还没碰到过......
