t50289
【已更新,测试正常】现在就用你的电脑产生Mandelbrot分形
2012/09/03
IP:广东
#######本帖已经更新,程序DLL调用错误已经解决,请重新下载。
首先介绍什么是mandelbrot分形:对于复平面上的点C,令
Z0=C;
Z1=Z0^2+C;
Z2=Z1^2+C; ......
如果复数序列Z的模(到原点的距离)趋于无穷大,则这个点C不在mandelbrot集内。反之则这个点在mandelbrot集内。
计算时通常计算到Zn(序列Z第n项),n为一个比较大的数。如果经过这么多次计算后Zn的模还在一个比较小的范围内,就认为这个点属于mandelbrot集。迭代次数n在程序中可以修改,以达到不同的效果/把时间控制在合理范围内。
程序说明:点击最左边的按钮,会使用.NET框架下bitmap类的Setpixel方法绘制mandelbrot图,很慢,不要用
点击Launch Mandelbrot C,将使用C语言编写的函数绘制mandelbrot图,支持多线程(最新版本已经取消多线程支持,原因复杂),带16x随机取样反锯齿。
勾选full screen复选框,将按照您屏幕尺寸绘制mandelbrot图。您可以将窗口最大化查看,还可以点击图片保存。
###########请务必把压缩包中的bcdrawdc.dll解压到c盘根文件夹下。mandelbrot.exe也可以解压在同一个地方。
attachment icon mmbbootttttt.zip 18.25KB ZIP 19次下载
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
448355
每次运算都返回以毫秒计的时间消耗,所以您可以用这个程序测试您电脑的计算速度(建议:将iteration值设为1000或者更高)。说明:由于算法并没有做太多优化,大多数情况下,这个程序计算时不会占用100%的CPU资源,但仍然可以反映您电脑的计算能力。下一步将考虑加入对AVX指令集的支持,提高运算速度。
源码就先不发了?
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
448366
收到很多反馈说报错,如果在您的电脑上也无法运行,请截图贴上来
/经检查是因为缺失Microsoft Visual C++ Runtime Library 11,我稍后会贴出没有library依赖的版本,在这期间您可以考虑安装这个runtime library,以运行本程序。
/非常遗憾的是,微软没有提供这个Runtime Library的独立安装程序
14年4个月前IP:未同步
448396
蛋痛的VS2012,又要更新运行库了
14年4个月前IP:未同步
448417
源于Julia集,这个太漂亮了,有一个片子讲到这个,叫《寻找隐藏的维度》,高清的,大家可以下来看看
以下截图可以双击查看大图
数学经典问题,测量英国海岸线长度:
Julia集:
美妙的图形,关键在于你把它的细节放大无数倍,甚至小于原子的大小,它还是这个形状
eifheowvd
2012/09/07
好片,感谢分享
14年4个月前IP:未同步
448425
又看了一遍这个片子,太神奇了,分形的服装面料,做出来的衣服居然都这么漂亮
还有个片子《维度-数学漫步》,第六集讲了Mandelbrot分形和Julia集的关系,建议大家看看。也很容易下载到高清的。
不知啥原因呢
novakon作者
14年4个月前IP:未同步
449962
已更新,测试正常,请尝试再次下载。请遵照指示将bcdrawdc.dll复制到c盘根目录。
