t50371
什么东西(我能搞的到的)能磨的动轴承钢?
2012/09/06
IP:重庆
用轴承打了把刀,打得太薄,结果断了,不打薄吧4-5毫米厚一般砂轮磨不动。。。
14年4个月前IP:未同步
449213
据说新疆那边有种特有的刀是专门用轴承钢打造的   具体怎么磨.............小弟不才
14年4个月前IP:未同步
449219
LZ可以参考新疆英吉沙小刀的制作方法,一样是用的轴承锻打的,而且他们都是手工磨的,不知是他们的轴承质量太差还是LZ的轴承货色太高级,建议换台大功率的砂轮机
14年4个月前IP:未同步
449226
轴承钢含碳量高,含铬高,热处理温度不好掌握,淬火要用油的
14年4个月前IP:未同步
449232
淬火悲剧了。温度降得太快。锻打的太。。。惨不忍睹了。。…可惜了钢材。用覆土烧。再在自己调的特殊泥浆里淬。再回火。放在草木灰冷却。也可以强制风冷。
14年4个月前IP:未同步
449234
一般的砂轮都能磨动,磨不动原因就是你砂片不行,要么技术不行,要么你吹牛逼了。。。
14年4个月前IP:未同步
449254
轴承钢的话你需要切好的薄片吧,如果是打到这么薄的话会影响到金属晶体的结构的
14年4个月前IP:未同步
449261
你的砂轮可以扔了。HRC70的白钢刀条都能用砂轮磨,轴承能有多少硬度?
14年4个月前IP:未同步
449340
西域特产英吉沙
实属——『绣花枕头一包草,驴粪蛋子表面光』
引用第1楼790365340于2012-09-06 18:53发表的 :
引用第2楼亲功嘴上飘于2012-09-06 19:16发表的 :
14年4个月前IP:未同步
449864
回 楼主(小陈) 的帖子
先退个火,要不然很容易断的
14年4个月前IP:未同步
449923
玩玩阿鲁巴,再硬的材料也磨得动。
vincentcai
2012/11/28
把人倒起来往门上撞一定很有意思~
14年1个月前IP:未同步
472225
用软轮磨硬刀,用硬沙轮磨软刀。钳工工艺。
14年1个月前IP:未同步
472226
以前打过二把一大一小,推力轴承直接剖开拍平,大的     (没淬火)刃口可以,!!!都挺难磨的。小的二毫米后,淬火直接崩刃。!!!!
14年1个月前IP:未同步
474200
都是先打磨再退火,你顺序反了吧?
13年11个月前IP:未同步
492782
原来科创里小白还是很多的,楼主你知道为什么你的刀断了吗,因为锻打成薄片后你没有退火,只有退火才能让钢材软下来,你才能打磨成形,然后再淬火,淬火后要回火,轴承钢是GCR15,淬火温度是860度油淬,然后175度回火一小时,然后再细磨,有些工作不是像你看到的或想像的那么简单.
13年11个月前IP:未同步
494277
单位的砂轮机 划瓷砖的钨钢刀头也磨得动,你的砂轮砖头做的吧?[s:178]
13年11个月前IP:未同步
495024
退火后 再磨 然后再淬
13年0个月前IP:未同步
658745
用挫刀一点一点的挫出来的的刀刃很好,角磨机还是算了吧,没做降温处理退火严重。。。。
13年0个月前IP:未同步
658800
18楼
用电动车充电器去掉输出电容,然后阳极接要加工的金属,阴极接碳棒,然后拿一盘水放很多盐,把以上东西都丢进去通电.你懂得.
13年0个月前IP:未同步
658815
19楼
大汽车上用的弹簧钢,用于减震的,应该不错。
