t50553
随便发个灭弧盒
2012/09/14
IP:山东
最近高压板块没啥新帖,为了活跃一下气氛,把握前些日子做的一个灭弧盒拿来献丑。
板子是ry教授的,7.4V锂离子电池,有线电视同轴线缆输出,盒子随便买的,结果大小正好。
14年4个月前IP:未同步
451368
为什么用电池。
14年4个月前IP:未同步
451371
恩,盒子跟我的同洲2380S一样,里面的东西干啥的不懂。
rudolf作者
14年4个月前IP:未同步
451434
回 1楼(魔羯司令在此) 的帖子
用开关电源或者变压器吗?那个不仅便携性不好,而且电源线上感应的高压很可能要烧坏东西。电池多好,小巧方便,还能充电,后面板上有一个充电接口。
14年3个月前IP:未同步
451497
电池可以用多久?
14年3个月前IP:未同步
451572
这个板子有什么用?
14年3个月前IP:未同步
451656
回 3楼(rudolf) 的帖子
用驱动板的电源就行了啊。
14年3个月前IP:未同步
451769
回 5楼(xiying12571) 的帖子
做DRSSTC用的
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
452154
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
那要调节时候还要到TC旁边去,多危险啊
14年3个月前IP:未同步
452313
回 8楼(rudolf) 的帖子
多用一根线就行了啊。
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
452366
回 9楼(魔羯司令在此) 的帖子
没见过这么用的,线路上会感应高压的,烧坏板子就不值当了。昨天调试DR,灭弧盒上的高压和手放电,啪啪啪的都闻到糊味可
14年3个月前IP:未同步
452431
回 10楼(rudolf) 的帖子
除非是光纤或红外线灭弧,要知道,信号传输线被电弧打到后果一样严重的。
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
452523
回 11楼(魔羯司令在此) 的帖子
不会打到的,中间有保护圈呢
14年3个月前IP:未同步
452565
回 12楼(rudolf) 的帖子
未必的,高压电直接无视,除非是法拉帝笼。
14年3个月前IP:未同步
452615
撸道夫快快装状态显示器吧~~记得用任氏的昂~~
rudolf
2012/09/18
求赞助
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
452724
回 13楼(魔羯司令在此) 的帖子
作用绝对有的,首先是因为保护圈在中间位置要电弧要往下打到电路就必须经过保护圈,其次是保护圈接地,容易吸引电弧,第三是我的DR电弧比较短,估计保护圈都够不着
14年3个月前IP:未同步
452862
回 15楼(rudolf) 的帖子
那就是法拉第笼了。。。总之。。别指望用绝缘体皮办法防TC。
不对。。话题怎么跑了,我是说再扯一条线可以省去电池,电池这种东西很麻烦的,需要充电。
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
452881
回 16楼(魔羯司令在此) 的帖子
你理解错了我的意思啊,我说的保险不是绝缘,是一圈铜管挡在初级上面,电弧打下来的时候优先通过铜管。反正我是绝对不会用变压器给灭弧供电的。反正功率也不大,锂电池能用好久
14年3个月前IP:未同步
452985
18楼
回 17楼(rudolf) 的帖子
you also understand the wrong. I mean, what I say is, can not necessary put battery on unnecessary place , first of all, dry battery not environmental protection, lithium battery too wasteful, battery is too big, the costs of single line or  battery , how would you choose? for example, all know wireless mouse to use is nice,but many people just because in battery ,charging or cost, and choose the wired mouse.
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
453002
19楼
回 18楼(魔羯司令在此) 的帖子
锂电是现成的,不用去买,盒子空间也正好放得下,所以为啥不用呢?至于9V电池,我是不会用的,这东西不耐用,环保什么的不在我的考虑范围之内,不在其位不谋其政。越复杂的东西就越容易出故障,这句话不会错的,而且你看谁的灭弧拖着一根电源线后面啊?
