t50683
多模式灭弧电路(开源)
2012/09/19
IP:甘肃
玩电子特斯拉线圈这么久了,还没有一个功能完善的灭弧电路,总是用几块电路板拼来拼去的实现一些功能,感觉好不专业,很乱的飞线总会让装置可靠性降低,于是就想着让一块灭弧板能实现多个功能,经过从各方面查资料,深入探究,由Systemroot与山猫共同研发的多模式中断器(灭弧器),将为大家提供最大的便捷,该电路有“音乐模式、定频模式、自动突发模式、手动突发模式(按键触发)”四个模式,可根据需要进行切换。
过去使用LM741作为前级的音乐灭弧电路,输入音频信号需要特殊的方波音乐才能保证输出质量,如果输入的音乐不纯,可能会突然输出长脉宽,造成故障,这次的设计改进了音乐灭弧模式前级部分,对音乐的要求不是很高了(只不过是放复杂的音乐会不好听的),不会因为连续触发555导致长脉宽而出现故障。定频模式和自动突发模式,这里就不做太多介绍了,手动突发模式是这个电路的一个独特的功能,做过DR的朋友都有过经历,在调试的时候有时不需要TC长时间工作,或者担心IGBT因长时间工作温度过高而损坏,手动触发正为此而设计,手动触发灭弧电路产生脉宽信号,由操作者控制电弧的产生,同时触发持续时间可调,带有可调的重复触发延时防止重复触发。
灭弧电路有光纤输出和同轴线路输出两种模式,玩小型电子特斯拉线圈,用同轴线缆就够了(用金属线缆传输信号的时候,请不要使用贵重的播放器播放音乐),玩大型特斯拉线圈,需要使用光纤传输逻辑中断信号,可以有效的避免干扰。
该灭弧电路适用于SSTC,DRSSTC,ISSTC。
参考文献:《多功能集成电路555经典应用实例》
建议:大家可以考虑用大容量锂电池作为电源,这样可以有效的避免一些干扰。
电路的元器件参数,原理图上有标明。
原理图如下:
下载高清原理图:
attachment icon Multi-mode interrupter B1.pdf 53.32KB PDF 504次下载 预览
套件同步供应,详情请移步:
https://www.kechuang.org/t/50682
焊好的灭弧板:
+20
celeron533
2012/09/19
高质量发帖
+25
苦丁茶
2012/09/19
给你加分是要还的
+50
clebschgordangg
2012/09/19
支持!
+100
金坷居士
2012/09/19
必须顶
+50
箭zy-h2
2012/09/19
好东西!
+30
猎鹰
2012/09/19
+25
systemroot
2012/09/19
评一下先!
+50
咸鱼超人
2012/09/19
猫哥大义啊!
+25
潘哥是神
2012/09/20
基情加分。
山猫作者
14年3个月前IP:未同步
452955
回 4楼(rb-sama) 的帖子
那是用开关的,可以根据需要随时切换模式。。。。。。
