t50698
发个DR活跃一下气氛
2012/09/19
IP:山东
先上个图吧
再上个视频吧
点击此处查看视频
  我这点东西似乎不值得发上来,但是看到最近坛子有点冷清,权当活跃气氛吧。
  言归正传,之前我的那个DR没怎么调就出弧了,而且效果还凑合,也就没再深入研究,而这次这个过程就比较坎坷了。先是感觉铜管不够又去买了10米,回来后发现没有必要,原来的五六米差不多够了,当时初级MMC用的比较大,3UF。然后遇到了“过流保护门”,就是无论怎么调bps、ontime,电压加到75V必然OCD保护掉(设置的是256A),推测可能是不谐振导致能量传递不到次级,于是又调了下初级,电容0.24UF,这次是到了100VAC输入的时候保护,但是怎么调初级线圈都不行……第一次是没调好谐振,是因为实在不好调,我把电压固定在50V然后调整初级位置看电弧,结果相差一圈都没啥变化,后来的保护应该是电容过大吧,于是换成0.13UF,这次是125V保护掉。
  真是无奈了,OCD居然和ontime没啥关系,跟初级MMC杠上了……
  在问题解决之前,闲娱乐娱乐吧,于是连上手机播放起了熟悉的甩葱歌,好家伙,加到120多V快要保护的时候一看功率800多W,有时候到了1000甚至1400多W,而电弧也仅仅50cm而已,分叉很多。
  对于这个线圈的外形其实我很不满意,无奈因为漆包线不够长割掉了20cm的次级,TOP也没有找到稍微细一点的铝管,就先这样凑合用了。
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
453005
回 2楼(兔兔·兄) 的帖子
还没定型,以后肯定螺丝固定
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
453006
回 1楼(自由的野牛) 的帖子
几百块吧。指望卖线圈来生活是不现实的,除非你能保证每个星期卖一台大的。
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
453047
回 5楼(玄明) 的帖子
隔壁合租的
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
453048
回 6楼(alwy01) 的帖子
不好意思给你的评分留言写错了,应该是“令堂”,狗日的输入法。
rudolf作者
14年3个月前IP:未同步
453410
回 11楼(自由的野牛) 的帖子
事实上,据我所知已经不下4个人至少卖掉了一台TC。
