t50996
滑板
2012/10/01
IP:辽宁
结构不一定对 因为我不会滑滑板,当然也没有滑板
+50
bg8npk
2012/10/01
高质量发帖
+50
十九
2012/10/01
世界如此美好,值得去为之奋斗——我同意后半句。
+25
d_x
2012/10/01
相当精致啊。。
14年3个月前IP:未同步
456109
[s:272][s:272]
14年3个月前IP:未同步
456119
另,把图搞小一点把....这图略大
14年3个月前IP:未同步
456138
好的 以后会注意
delete
2012/10/01
不错,图越做越好
14年3个月前IP:未同步
456143
不错,图越做越好
14年3个月前IP:未同步
456155
[s:272] 多谢~大家有设计要出效果图或者工程图都可以找我~
14年3个月前IP:未同步
456210
拿什么渲染的?貌似很费时间啊 赞
令 求 做一个 效果图
14年3个月前IP:未同步
456396
一般就用Keyshot    做什么,有图吗?
13年11个月前IP:未同步
493419
还带手提额~~
桥过矮,转弯时轮子会蹭到板底的。
木有脚窝
13年11个月前IP:未同步
493601
比较关心背景的渲染,似乎比滑板复杂多了
13年11个月前IP:未同步
493611
回 9楼(kokming999) 的帖子
朕以为那就是照片,滑板是PS上去的。
13年11个月前IP:未同步
493633
.........................好吧 那个是HDR贴图,HDR是一种带有亮度参数的图片格式。用360°的全景图片做成HDR贴图,然后导入到渲染软件就可以很好地代替场景和光照。当然也可以是不是360° 的 ,不转镜头也没人能看出来~  这种光照方式的优点是简单易用,可以多人多次重复使用。缺点是如果即便是想对单独一个光源做更改也得导入到专门的HDR软件操作,而且这种光照的真实度不是很好~
KS的光照是完全基于HDR贴图的。
对于HDR支持最好的渲染器是MW,可以用HDR做全局光照、折射、反射的分层。
HDR编辑和制作一般用HDR Light Studio    查看的话我个人喜欢用HDRShop
