t51051
迟迟未完成的小SGTC,完成后上视频
2012/10/03
IP:广东
1000w变压器*2
电容10串12并
次级16*110  线径0.5mm
初级10圈用6圈
顶环15*60
放电距离未量 目测将近2m
完成这套SGTC后才动工做DRSSTC
再加上对DRSSTC知识尚浅,需学习
白天拍不怎么清,手机拍的品质也马马虎虎
+10
mobius
2012/10/03
很不错
+10
paclab
2012/10/03
为了那个电容阵!!土豪!!
wenrui
2012/10/03
变压器好像很威猛的样子
乖乖乖
2012/10/03
看到LZ的充气娃娃了
+25
石峻峰
2012/10/05
全部分都给你了,电容阵牛逼啊!
+100
山猫
2012/10/06
漂亮!挺期待你的DRSSTC 的
14年3个月前IP:未同步
456816
TC旁的人偶亮了……
第一次居然做的如此工整!
佩服!
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456817
回 1楼(摩比) 的帖子
不是第一次,2010年开始摸索直到至今
14年3个月前IP:未同步
456818
那个....  模特..............................不如把sgtc装进模特里
14年3个月前IP:未同步
456819
回 2楼(w-treasure) 的帖子
那难怪……
精雕细琢,必是佳品!
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456822
回 4楼(摩比) 的帖子
夸奖夸奖,目前还没完工
14年3个月前IP:未同步
456828
怎么只有一条啊,不是应该很多条吗,很漂亮吗,不过做的还是很不错。
14年3个月前IP:未同步
456830
MMC最好不要用鳄鱼夹链接
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456831
回 6楼(lishixin) 的帖子
电直接上天花,要不打到柜子,看起来就是一条的
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456832
回 7楼(yanli12321) 的帖子
鳄鱼夹是夹后面20个电容的
14年3个月前IP:未同步
456871
好厉害!精雕细琢果然不是一般的精致·!
想要玩DRSSTC的话。。。你这个线圈直接改下驱动就可以了。。。MMC可以减少些。
14年3个月前IP:未同步
456881
打火电极几乎成灰了...看来微波炉变压器不是吹的
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456896
回 10楼(箭zy-h2) 的帖子
我还在琢磨DR,今天才出弧,多亏山猫指导
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456897
回 11楼(兔兔·兄) 的帖子
打火端子温度极高
14年3个月前IP:未同步
456922
做工不错啊!TC旁的“无头女尸”成了亮点
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456923
回 14楼(luomin) 的帖子
那是模特,不要说得那么难听
14年3个月前IP:未同步
456961
回 12楼(w-treasure) 的帖子
其实你这个想要改成DRSSTC,只需要弄块驱动板,初级线圈那里做成桥路。。。。灭弧什么的,基本就可以了
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456982
回 16楼(箭zy-h2) 的帖子
DR我再绕线圈
14年3个月前IP:未同步
456995
18楼
回 17楼(w-treasure) 的帖子
······我可是绕怕了,200mmPVC管,绕个2600T······没有绕线机,手都绕到残废。。。。。
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
456997
19楼
回 18楼(箭zy-h2) 的帖子
很快的,不停的绕3个小时就搞定
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
457107
20楼
回 3楼(20!不曾存在) 的帖子
不如放到床上
14年3个月前IP:未同步
457141
21楼
回 19楼(w-treasure) 的帖子
为毛我每天绕一个下午,还绕了三天。。。
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
457159
22楼
回 21楼(箭zy-h2) 的帖子
你做一个放管的架子,绕起来就快
14年3个月前IP:未同步
457171
23楼
回 22楼(w-treasure) 的帖子
我用轮滑鞋的轮子把管子架起来,也差不多,反正管子太大了好难绕。。
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
457214
24楼
回 23楼(箭zy-h2) 的帖子
你用什么电容做MMC
14年3个月前IP:未同步
457601
25楼
回 24楼(w-treasure) 的帖子
电磁炉电容,专门选了大功率的,0.2UF比0.33UF的还要大两倍耐压相同,就用了8个。。。
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
457638
26楼
回 25楼(箭zy-h2) 的帖子
我都买不到理想的电容
14年3个月前IP:未同步
458003
27楼
回 26楼(w-treasure) 的帖子
去卖电器的地方找找,或者上网批发。。。。有钱的就直接去买谐振专用电容
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
458006
28楼
回 27楼(箭zy-h2) 的帖子
是谐振电容,BM的买不到,其他的牌子没听过
