t51332
出高压模块
2012/10/12
IP:云南
14年2个月前IP:未同步
460710
你卖贵了,说真的里面的才料才30元左右就解决了,你卖这么贵KC的朋友都没有谁回你,你应该知道在KC上卖东西不是为了钱,而是让用得上的朋友用得上,在说KC的大多数都是学生,零用钱不多,
14年2个月前IP:未同步
460750
真的太贵了
14年2个月前IP:未同步
460757
引用第1楼sbcdai于2012-10-15 12:44发表的  :
是啊,像我们小学生能有多少零钱,做个特斯拉线圈这么久就是因为没钱,不然也不会这么简陋,呃,跑题了
向钱看向厚赚
2012/10/15
小学生 +1
dr.lc
2012/10/18
小学生就TC了!!!
14年2个月前IP:未同步
460808
呵呵,说的有理
sunsiqun作者
14年2个月前IP:未同步
461644
价太低邮费伤不起!
14年2个月前IP:未同步
461647
80kv多少输入?4.8?40有点....   有拆开的没?我不想要电容。
14年2个月前IP:未同步
461733
80千伏?电弧有8cm[s:225]
14年2个月前IP:未同步
461769
引用第3楼石峻峰于2012-10-15 17:45发表的  :
如果有@功能就好了,回复那个评分的:"XXXXX"  额……那个只有500W,现在电弧大概50CM……我记得我发过帖子的
725W SGTC(未完全谐振)
实际现在是502W,因为725W和502W电弧竟然一样长……所以,哈哈,不过我想说小学生做TC我感觉不难啊
hefanghua
2012/10/25
直接短消息
sunsiqun作者
14年2个月前IP:未同步
462206
回 6楼(konotd) 的帖子
是一整体,封死的,4.8伏输入,1a多点电流
14年2个月前IP:未同步
463478
回 7楼(回忆·无语) 的帖子
哪有那么肯定呀,都与空气湿度什么的有关系!
14年2个月前IP:未同步
463481
回 9楼(sunsiqun) 的帖子
好的我想要一个,加我QQ  554894491  注明科创!
14年2个月前IP:未同步
463482
回 楼主(sunsiqun) 的帖子
好的我想要一个,加我QQ  554894491  注明 科创高压模块!
14年2个月前IP:未同步
463484
如果往一个1米长的管子里灌入某些气体,然后通电,拉了1米的弧,那不就1000KV了?
