t51365
为什么我做的sgtc打火不放电
2012/10/13
IP:广东
制作时各种参数都是按照计算好的来的,用的mot,打火器间隙5mm,开启后持续打火,看不出间隙正常么,但是次级一直都没反应,次级接地良好,插入湿润土壤0.7m
b137677743作者
14年3个月前IP:未同步
460316
现在东西不在身边,暂时发不了图
14年3个月前IP:未同步
460343
很明显“没有谐振”特斯拉的主要是必须“谐振”谐振    谐振
14年3个月前IP:未同步
460350
计算出来的数据和做出来的东西都有差距的,我的次级计算的是20mH,结果实际只有17.8。
最好是用表测量下,没有的话。就只能找个鳄鱼夹子夹在初级上慢慢试了。
dr.lc
2012/10/18
我是边量边绕……
b137677743作者
14年3个月前IP:未同步
460374
鳄鱼夹我试过了,不行
b137677743作者
14年3个月前IP:未同步
460376
谐振可以调,我现在担心是火花间隙不够,电流不通过电容直接击穿打火器,所以造成打火不会间断,有这种可能吗
14年3个月前IP:未同步
460378
回 5楼(b137677743) 的帖子
正常的火花间隙是啪啪啪的放电  声音巨大伴随闪光
b137677743作者
14年3个月前IP:未同步
460389
没有啪啪,普通拉弧的嘶嘶声
14年3个月前IP:未同步
460416
打火间隙应该啪啪的响,那是因为电容组通过初级经打火间隙放电,没有啪啪声检查电路是否有错误,电容组是否有问题!
14年3个月前IP:未同步
460484
没有啪啪声证明LC电路没有起振
14年2个月前IP:未同步
460679
引用第5楼b137677743于2012-10-14 07:42发表的 :
觉得你说的差不多
b137677743作者
14年2个月前IP:未同步
460713
回 8楼(systemroot) 的帖子
我连接的是在线式打火,电路连接无误,可能是电容组,我的电容组串联的,看起来没问题啊,不会是mkph电容是有极性的吧········
14年2个月前IP:未同步
460747
MKPH应该没有极性。。。
