t51482
500W SGTC 1.10版[别问为什么功率降低,有解释的]
2012/10/18
IP:四川
啊!尼玛啊,电脑突然死机了,打了半个小时的字啊~
好吧,转回正题(记忆力):我先解释一下为什么只用500W微波炉变压器
因为我发现微波炉变压器用:1000W700W950W500W电弧都一样,对于这么瘦弱的次级线圈,恐怕是小材大用了,额……
PS:由于记忆力有限,坑爹
这次特斯拉线圈几个地方改了
初级线圈用铜管了(果然好看!!!!!),10mm2,你没有看错的
打火器改为可更坑爹的,不过散热能力还行,毕竟发热量这么大……
打火器材料很简单:12个核桃 两个铜鼻子 两个螺丝 螺帽
散热杠杠的
说说参数
这是特斯拉线圈最初的参数 :
次级:0.21MM绕制2100圈,PVP管直径75MM
初级:6CM2/股蚊香型6圈
终端:半径15CM(当时还五年级上册,圆的面积肿么算[s:274]       )
等效电容:21.064PF
主电容:0.3UF 1200V电磁炉电容5并5串总体:耐压6KV 0.3UF
泄压电阻:没有,交流未整流
打火方式:被动大火,四个铜鼻子(25平方),打火间距:大约2.5MM
TC频率:499.713KHZ
输入;220V 50HZ  4.65A
目前的参数……
初级
线圈
:线径:6平方毫米,形状:蚊香型
圈数:2.5T,帧间距:1.5mm
电感
:0.393uh 寄生
电容
;4.674pf(按照螺旋管计算)
次级线圈:直径:75MM,线径:0.21MM,圈数:2500T
电容阵:单个:直流 1200V 交流 800V,耐压:800V,0.3uf,总:5串5并,耐压 4000V 电容量:0.3UF
打火器:间隙:1~2MM,大约1.3MM
谐振频率…463.514KHZ
不多说了,视频图片该来了
大家我道个歉,在录制视频之前TC的打火器的温度仍然在大概240℃(目测,有原因好的)左右,所以电弧缩短了,特别是视频最后……因为之前玩爽了,玩了才发现忘记录视频了……大家将就吧,这么晚了,在录视频就有建议了
亮打火器:(废物利用,而且打火器是铜鼻子!天黑看不见)
然后是初级线圈
然后视频啦:
在这里说明一下L那个“锅盖”的直径是35CM
电弧为啥这么短……你懂的……
打火器严重过热+角度不对+小学生……感觉电弧很短,实际没这么短的
大家继续看吧…………我不多说了,尼玛发帖就秒沉
点击此处查看视频
SGTC喷弧(对空放电)
点击此处查看视频
石峻峰作者
14年2个月前IP:未同步
461821
引用第1楼badboy-fly于2012-10-18 22:31发表的  :
好久没上KC了第一个看到的贴就是你的真佩服你们玩TC的我居然还停留在感应圈[s:275]
你多大了……
石峻峰作者
14年2个月前IP:未同步
461869
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
我想说……感应圈我没玩过……顺便发张视频截图 [s:274] 1_2012101973429.jpg
石峻峰作者
14年2个月前IP:未同步
461929
哇靠……一发帖就秒沉
石峻峰作者
14年2个月前IP:未同步
462023
引用第5楼向钱看向厚赚于2012-10-19 12:32发表的  :
你不是用了315mm的变态管?
正在募捐ing(凑钱而已,说夸张点了,自己凑钱,不要别人的)……我真的很想用变态狂暴型315MM次级,问题是我没钱了,买铜管 500W 变压器(我要两个1000W的,老板去进货了,看看有木有)什么的就花了150了,哪里还有钱,就剩150了,小学生哪里来这么多零花钱,[s:273],很苦逼的……
