t51852
黑白电视高压包输出电压问题?
2012/10/31
IP:河南
各位前辈,我仿照论坛ZVS 电路,使用12寸黑白高压包可以拉1厘米电弧(输入12V),我想知道输出电压有多大?谢了!
14年2个月前IP:未同步
465957
拉弧长度和电压没有直接关系。。。。看打火距离,,,比如两端相距1cm开始打火,,按照通常情况下1W伏电压击穿1cm空气来说,,输出就是1W伏。
14年2个月前IP:未同步
465959
打火长度不直接取决于电压,输出电压可以自己算(根据ZVS的参数和输出功率)
14年2个月前IP:未同步
466360
买上几十个1KΩ1W电阻串联到高压包上,然后就轻松得用万用表1000V量……
量出来太小的话就去掉几个电阻,直至2/3量程……
这个方法太好了……忘了是谁想出来的了……
14年2个月前IP:未同步
466402
回 3楼(dr.lc) 的帖子
你想出来的啊!你忘了吗??????
14年2个月前IP:未同步
466404
回 4楼(咸鱼超人) 的帖子
啊!!!!!!!!!
不是吧……
我记忆力退化成这个样子了……
完了完了……
天朝的高中教育害死人啊!!!!
14年2个月前IP:未同步
466439
噗 我用2m的 15个 做成一个架子
