t52164
我做的一个微型升压器(新人帖)
2012/11/11
IP:湖北
这个是我原来做过的一个小型升压装置。
电路板裁剪花了很大力气。变压器用EE15,次级是0.12mm的漆包线。
电路结构是用两个PNP&NPN三极管接成最常见的震荡接法。电容器和电阻可以用来调节输出。
这是示波器的波形。
哈哈 还有一个很有意思的波形。发上来娱乐一下大家[s:228]
14年2个月前IP:未同步
469525
蛋疼。诡异的尖峰波形。
14年2个月前IP:未同步
469534
回 楼主(level5) 的帖子
传说中的冰山波?
目测这货可以单电池工作
14年2个月前IP:未同步
469550
最后一张图很喜感~~
其实可以去掉洞洞板,所有的元件粘在变压器上~~~
14年2个月前IP:未同步
469552
求求电路图,初级只要有两个或两个以上的独立绕组的我都懒得做,除非是抽头的
还有,没有洞洞板太艰苦了[s:226]
这地方连卖电子元件的地方都没有,用对不上号的管经常是不工作或烧电阻,比如说8050用13003代替,电阻总是凭直觉加上的,如果用可调电阻倒还好,不过不小心就烧掉了
14年2个月前IP:未同步
469563
好可耐。。。
14年2个月前IP:未同步
469566
最低几伏可以带起来
level5作者
14年2个月前IP:未同步
469609
恩。。。用D880 B772做的
电路图很简单。。。应该能搜到。
level5作者
14年2个月前IP:未同步
469611
3V左右貌似就能工作了。具体没怎么测。
输出电压还行。慢慢充能到400V。
14年2个月前IP:未同步
469664
哟,Black马甲真多,LZ就是吧
level5作者
14年2个月前IP:未同步
469702
什么意思啊?
14年0个月前IP:未同步
487398
多少W的 ??
14年0个月前IP:未同步
487583
W数估计很小,要是从10几个电容的是不要冲10几分钟。
