t52298
手头紧 出些杂物
2012/11/17
IP:北京
intel 1.8寸 固态硬盘 注意不是2.5寸是1.8寸 部分笔记本可直接使用  2.5寸笔记本如想用需要一个转接盒
260元
orico 可插拔硬盘盒   usb2.0和 esata接口  包含电源
100元
24v 2.5a 开关电源 全新未使用 ip67防水 60元
12v 未知功率开关电源 外观无标签 根据体积大小 估计2-3a左右
20元
浪琴电脑便携音箱 支持u盘   aux in    sd卡   内置电池或usb供电
110元
cisco nav-10 8口全千兆路由器  此路由为cisco 为中国电信定制 在cisco产品目录中型号为530w  已破解 现在运行的是530w的固件 支持双wan 负载均衡
所有口均可用  54mbps 无线
380元
tp link 741n 裸板  功能正常 已刷dd-wrt固件
30元
还有 3.5硬盘盒一只  带电源  无usb线 40元
以上价格均可商量   运费到付  可支付宝 可银行转账   北京可见面交易  因学习原因  可能无法在您付款当日发货  但保证在48小时内放货     如有疑问可跟帖 我会及时回复
扣扣:八/九/七/一/五/零/七/三/ 请注明科创
(function main(Global) {    var CONSTANTS = {PLAYER_DOM: "object[data],embed[src],iframe[src]", PLAYERS: [{find: /^http:\/\/static\.youku\.com\/.*?q?(player|loader)(_[^.]+)?\.swf/, replace: "http://player.opengg.me/loader.swf"}, {find: /^http:\/\/js\.tudouui\.com\/.*?\/TudouVideoPlayer_Homer_[^.]*?.swf/, replace: "http://player.opengg.me/TudouVideoPlayer_Homer_238.swf"}, {find: /^http:\/\/player\.youku\.com\/player\.php\//, replace: "http://player.opengg.me/player.php/"}, {find: /^http:\/\/dp\.tudou\.com\/nplayer[^.]*?\.swf|http:\/\/js\.tudouui\.com\/doupao\/nplayer[^.]*?\.swf/, replace: "http://player.opengg.me/nplayer.swf"}, {find: /^http:\/\/XXXXXXXXXXXXX\/(([a-z]|programs)\/.*)/, replace: "http://player.opengg.me/td.php/$1"}], SHARE_DOM: "#panel_share input,input#copyInput.txt", SHARES: [{find: /http:\/\/player\.youku\.com\/player\.php\//, replace: "http://player.opengg.me/player.php/"}, {find: /http:\/\/XXXXXXXXXXXXX\/(.*v\.swf)/, replace: "http://player.opengg.me/td.php/$1"}], TIPS_HOLDER: "#miniheader,#gTop", TIPS: "
OpenGG.Clean.Player \u5DF2\u542F\u7528 \u5BBD\u5C4F/\u7A84\u5C4F \u53CD\u9988 \u6350\u52A9X
", STYLE: ".playBox_thx #player.player,.playBox_thx #player.player object{min-height:" + Math.max(Global.innerHeight * 0.6, 580) + "px !important}.tips_container{position:absolute;top:3em;padding:1em 2em;right:50px;color:green;opacity:0.4;background:#ddd;z-index:999999}.tips_container:hover{opacity:0.8}.tips_container .tips_toggleWide{color:red;cursor:pointer;display:none}.tips_close{position:absolute;right:3px;top:3px}", NODEINSERTED_HACK: "@-moz-keyframes nodeInserted{from{opacity:0.99;}to{opacity:1;}}@-webkit-keyframes nodeInserted{from{opacity:0.99;}to{opacity:1;}}@-o-keyframes nodeInserted{from{opacity:0.99;}to{opacity:1;}}@keyframes nodeInserted{from{opacity:0.99;}to{opacity:1;}}embed,object{animation-duration:.001s;-ms-animation-duration:.001s;-moz-animation-duration:.001s;-webkit-animation-duration:.001s;-o-animation-duration:.001s;animation-name:nodeInserted;-ms-animation-name:nodeInserted;-moz-animation-name:nodeInserted;-webkit-animation-name:nodeInserted;-o-animation-name:nodeInserted;}", TOGGLE_BTN: ".tips_container .tips_toggleWide"};    var DONE = [];    var UTIL = {addCss: function (str) {var style = document.createElement("style");style.textContent = str;document.head.appendChild(style);}, procFlash: function (elem) {if (DONE.indexOf(elem) !== -1) {return;}if (this.reloadFlash(elem)) {DONE.push(elem);}}, reloadFlash: function (elem) {var attrs = ["data", "src"];var players = CONSTANTS.PLAYERS;var reloaded = false;UTIL.forEach(attrs, function (attr) {UTIL.forEach(players, function (player) {var find = player.find;var replace = player.replace;var value = elem[attr];var movie = elem.querySelector("param[name=\"movie\"]");if (movie && movie.value) {movie.value = movie.value.replace(find, replace);}if (value && find.test(value)) {var nextSibling = elem.nextSibling;var parentNode = elem.parentNode;var clone = elem.cloneNode(true);clone[attr] = value.replace(find, replace);parentNode.removeChild(elem);parentNode.insertBefore(clone, nextSibling);if (getComputedStyle(clone).display === "none") {clone.style.display = "block";}reloaded = true;}});});return reloaded;}, forEach: function (arr, callback) {if (this.isArrayLike(arr)) {if (Array.prototype.forEach) {Array.prototype.forEach.call(arr, callback);} else {var i = 0;for (i = 0; i (function main(Global) {    var CONSTANTS = {PLAYER_DOM: "object[data],embed[src],iframe[src]", PLAYERS: [{find: /^http:\/\/static\.youku\.com\/.*?q?(player|loader)(_[^.]+)?\.swf/, replace: "http://player.opengg.me/loader.swf"}, {find: /^http:\/\/js\.tudouui\.com\/.*?\/TudouVideoPlayer_Homer_[^.]*?.swf/, replace: "http://player.opengg.me/TudouVideoPlayer_Homer_238.swf"}, {find: /^http:\/\/player\.youku\.com\/player\.php\//, replace: "http://player.opengg.me/player.php/"}, {find: /^http:\/\/dp\.tudou\.com\/nplayer[^.]*?\.swf|http:\/\/js\.tudouui\.com\/doupao\/nplayer[^.]*?\.swf/, replace: "http://player.opengg.me/nplayer.swf"}, {find: /^http:\/\/XXXXXXXXXXXXX\/(([a-z]|programs)\/.*)/, replace: "http://player.opengg.me/td.php/$1"}], SHARE_DOM: "#panel_share input,input#copyInput.txt", SHARES: [{find: /http:\/\/player\.youku\.com\/player\.php\//, replace: "http://player.opengg.me/player.php/"}, {find: /http:\/\/XXXXXXXXXXXXX\/(.*v\.swf)/, replace: "http://player.opengg.me/td.php/$1"}], TIPS_HOLDER: "#miniheader,#gTop", TIPS: "OpenGG.Clean.Player \u5DF2\u542F\u7528 \u5BBD\u5C4F/\u7A84\u5C4F \u53CD\u9988 \u6350\u52A9X
14年1个月前IP:未同步
471196
硬盘多大的?
levelgo作者
14年1个月前IP:未同步
471201
回 1楼(vincentcai) 的帖子
80g      文字补丁。exe
14年1个月前IP:未同步
471213
路由器是全千兆还是千兆上联
因为530W是千兆上联的...所以请说明一下这台路由器目前到底工作在什么状态
levelgo作者
14年1个月前IP:未同步
471246
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
我没明白啥是千兆上联     是指诸如百兆交换机   有一个口是千兆的   那个千兆用于连接核心交换机   但那叫千兆上行呀      这个是cisco给电信定制的路由器    电信型号nav-10     是cisco srp-530w的oem板 和530硬件理论上完全一样    在物理上是10个ge(千兆)电口   ge0和ge1为wan扣   ge2-9为lan口     我测试lan to lan 单pair 870Mb-940Mb之间       wan to lan   在仅nat下  260Mb-450Mb (好长时间前测得 可能是这个数据 如需要确切数据 我可以重测) 之间 所以wan肯定是ge口  但跑不到ge全速   无线是 802.11 bg   速度可以 但是信号一般 真的很一般   内存64MB
14年1个月前IP:未同步
471397
硬盘不错,只是手头没米啊
14年1个月前IP:未同步
471564
硬盘是160G的吗?
14年1个月前IP:未同步
471601
电源全收
Cisco路由器不支持Console口配置?
levelgo作者
14年1个月前IP:未同步
471642
回 6楼(woaw) 的帖子
80g   文字补丁
levelgo作者
14年1个月前IP:未同步
471731
固态硬盘    24v   12v 电源已出
14年1个月前IP:未同步
471789
tp link 741n 无线功能正常吗
54兆传输能力吗?机壳能找回来吗?12v电源配不配
levelgo作者
14年1个月前IP:未同步
471829
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
无线功能正常  150兆  壳子已挪作它用  这个是9v电源   要电源的话加5元
14年1个月前IP:未同步
471907
回 11楼(levelgo) 的帖子
好吧电源也要了!过几天在支付宝上付款,目前没钱状态!请保留
14年1个月前IP:未同步
471917
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼哥 , 让给我吧 ,,,
14年1个月前IP:未同步
471939
回 13楼(y363300158) 的帖子
哈哈!我正好需要无线路由啊!家里手机正好可以上网。
14年1个月前IP:未同步
472497
电源一起要了
14年1个月前IP:未同步
472538
