t52365
第一次做SGTC,喷弧成功,哈哈~~有几个疑问
2012/11/19
IP:湖北
跟ZVS电路一样,第一次做,成功了,,惊喜之中也不感到意外,因为这可是通宵泡了几个晚上的科创学到的,哈哈,感谢科创!感谢各位前辈!,话说在科创这几天跟前辈们真学到不少东西~~
用的前几天做好的ZVS推的高压包,ZVS电弧3cm的样子,SGTC电弧7、8cm    先上几张图
第一次测试,所以搭棚焊的,边焊边改,凌乱了点,嘿嘿
下面是视频,应该是谐振了,各位高手给点意见
点击此处查看视频
有个问题,电弧怎么是簇状的,并且放电尖端形同摆设,四五七八到电弧从顶端球面射出,就是不打尖端喷,很是奇怪,
还有,地线接与不接基本上没什么区别,搜了下还是没弄清楚原因......
+10
delete
2012/11/19
鼓励动手
+15
2012/11/19
鼓励下  我其实差你还远呢  呵呵
dr.lc
2012/11/19
顶LZ动手达人!比我这种看的多做的少的穷学生好多了。。。
14年1个月前IP:未同步
471843
楼主能报下参数吗?
麦勒作者
14年1个月前IP:未同步
471849
引用第1楼回忆·无语于2012-11-19 21:08发表的  :
楼主能报下参数吗?
次级直径35m的PVC管,     0.25mm的漆包线绕了700-1000匝吧,实测电感2.78mH
初级电容10nF
电容实在紧缺啊,刚刚弄的时候又击穿了3个
14年1个月前IP:未同步
471856
MARX的电容承受不了这么大电流的,用电磁炉电容吧,我最近在卖不知你要不要:https://www.kechuang.org/t/52077好吧,我借题发挥来了个广告了。
2012/11/19
这个可以有  效果可能还会好点
14年1个月前IP:未同步
471895
MARX电容hold不住哦。。。
开关一开吓我一跳。。。
另外,整流一下比较好吧。。。
很厉害啊!!!比我现在的水平都高。。。
14年1个月前IP:未同步
471963
没错。。超高压cb耐流超级垃圾。。连续放电估计很快就坏了
14年1个月前IP:未同步
471965
建议楼主看下这个,关于电容选型的帖子 https://www.kechuang.org/t/24944
14年1个月前IP:未同步
471988
楼主看下这个,连续放电24小时不坏。
[s:178]
14年1个月前IP:未同步
471996
这帖子完蛋了,成了我们卖电容的啦!
麦勒作者
14年1个月前IP:未同步
472173
引用第8楼兔兔·兄于2012-11-20 13:01发表的  :
这帖子完蛋了,成了我们卖电容的啦!
再多推荐推荐啊,,,我这电容确实不耐用啊,话说这小的TC用一大堆电容组觉得不划算,不知道动手做个单个的合适耐压及容量的怎么样
麦勒作者
14年1个月前IP:未同步
472176
引用第6楼山猫于2012-11-20 11:24发表的  :
当坏了几个后就有经验了,,基本都是过压击穿,只要打火器间距不要太大,工作时间不太长基本坏不了 嘿嘿
麦勒作者
14年1个月前IP:未同步
472179
引用第4楼XXXXX于2012-11-19 23:37发表的  :
MARX电容hold不住哦。。。
开关一开吓我一跳。。。
另外,整流一下比较好吧。。。
呵呵,实际听声音不大的,打火间距才1mm,
高压包输出是直流了啊  再整流还有什么好处?
