t52543
这堆零件能做个啥?
2012/11/26
IP:广东
89S52A芯片1个
MOC8103光耦:2
KBJ6A整流桥:1
B20100G半桥吧(不知道对不对):1
LM1084三端稳压:1
STPS10L160D:2
1431A三极管:1
TOP247Y:1
1.5KE200A二极管:1
UF5402二极管:1
25K可调电阻:1
275V 0.33UF AC安规:1
450V 150UF电容:3
35V 1000UF:7
2M 1W电阻:3
瓷片电容4700PF 1000V:3
安规电容  2200PF 250VAC:4
35V 270UF电解电容:4
安规电容  4700PF 250VAC:2
3.15A 250V保险:1
56K 2瓦电阻:1
电解电容  10UF 50V:1
电解电容 47UF 25V:1
热敏电阻 10Ω/3A :1
金属膜电容 0.1UF 630V:3
LED红绿蓝 贴片插件若干
这些玩意儿能做啥?
20
14年1个月前IP:未同步
473857
好吧,这堆料是我从库里领出来滴新的。袋子上的标签是编码,PCB已到,礼拜六焊贴片元件。
14年1个月前IP:未同步
473861
这里还有个DC-DC 模块。
14年1个月前IP:未同步
473889
引用第6楼stw3l于2012-11-27 10:56发表的  :
有89S52A芯片可以做很多事情,但是木有发现晶振,用RC吧。。加上LED,热敏电阻,,什么温度感应器都行了。。木有下载线或者写入工具,找块带启动芯片插槽的8139网卡也可以做一个。。
看来有的玩了,晶振这里好多哦。准备搞个编程器。小的那种,
14年1个月前IP:未同步
474964
先焊贴片电容电阻二极管神马的。倒了好多助焊剂,别跟我说浪费。不要钱的。
焊好了洗掉助焊剂,等会焊了电解电容就不能洗了。会把电容皮给融掉。
继续焊小器件。
做完到60%左右的工作了。发现还少3个器件,下午继续翻箱倒柜。找不到就还得去领,争取下午完工,完了看照片的时候发现那个可调电阻。我焊完是不是还得细调下电压?
原理图:
原理图上写着:(注:电源的主输出为+5V,如使用到±12V输出,请保证主输出+5V至少有1A的负载。严禁+5V空载的情况使用±12V电源输出。)
为什么会这样?怎么破?我只用12V咋整?
14年1个月前IP:未同步
478223
引用第11楼七叶枫于2012-12-01 15:29发表的  :
事实证明,你的确是被宰了
厂子里顺的,宰谁?
14年1个月前IP:未同步
478451
Re:回 9楼(外来物种) 的帖子
引用第14楼laser63588于2012-12-11 14:31发表的 回 9楼(外来物种) 的帖子 :
因为普通的开关电源只能对一路输出稳压,其它路的输出稳压都是靠三端稳压来做的。如果5V没有负载,激励端的占空比很小。12V输出测量会有电压,但是一接负载就产生很大压降。
感谢这位兄台的指点。说到点子上了。确实是一接负载电压就不够了。带不动。
