t52626
[求解] 打火器piapia的很开心,但顶端不用金属物体靠近不放电啊妹的!!
2012/11/29
IP:福建
做了个特斯拉线圈  参数如下
220v----3000v 40w
电磁炉电容0.33uF 1200V  8串2并
4mm的铜管 直径14cm   6匝
  0.35漆包线 1200匝
顶端金属球 直径15cm
打火器是两个间距大概1mm的铜鼻
打火器声音很响piapiapia~~~   但是顶端没啥反应  得用金属物体靠近才能拉出电弧  弧长大概5cm的样子
为什么他自己不会喷弧啊????是因为没有谐振 还是 功率太小????  求大神指点~~!!
14年1个月前IP:未同步
474536
上图吧 没图没JB
14年1个月前IP:未同步
474591
估计是没怎么谐振。。。
我的小TC都是这。。。
等待高手,顺便帮我指明一下。。。
14年1个月前IP:未同步
474598
适当加长top放电尖端试试。
14年1个月前IP:未同步
474636
肯定是没谐振,我那个25w的都效果明显。2.5MHz
https://www.kechuang.org/t/52529
14年1个月前IP:未同步
474729
如果你用的是不锈钢球做的TOP的话,一定要加个放电尖端,然后接地要接好,才会有电弧喷出
14年1个月前IP:未同步
478789
回 5楼(闪电侠007) 的帖子
对对!   我用白炽灯泡放在金属球顶端  灯泡内可以放电了
接地的话也对效果提升的很明显
谢谢!!!!
14年1个月前IP:未同步
478793
问题算是解决了  谢谢大家的热心帮助
最新进展在  https://www.kechuang.org/t/52951
