t53867
诶。。第一次设计SGTC,希望各位帮我指出问题
2013/01/17
IP:广东
效果.jpg 效果很粗糙,电脑技术不好是硬伤[s:275]
如题,这是我第一次设计SGTC,我寒假内会制作出来,数据可能有些不合理的地方,为了防止到时候出现BOOM!!!之类的事件,不对之处烦请各位指出[s:228]
下面把部件设计讲一下
打火器就没什么好说了,大概是旋转式的主动打火,不过我想问下有没有什么可以替代打火器的?以前做的那个噼里啪啦的超响[s:222]
13年11个月前IP:未同步
488936
顶端.jpg    那个线圈和顶端
线圈是用7CM的PVC管,0.25毫米的漆包线【内径】绕1000圈,电感16.656mH寄生电容4.47pF
顶端用100mm直径的铝制通风管绕直径70mm的内环一圈,对地电容11.562pF
13年11个月前IP:未同步
488940
变压器.jpg 效果图太难画,画个电路图代替,意思明白就好[s:230]
我打算用两个微波炉变压器接成二倍整流电路,输出为直流电,输出电压:4200V×2×Sqrt2≈11879.39V
最大适配电容0.0471μF
13年11个月前IP:未同步
488943
电容.jpg 电容我使用25个0.3μF,1200V耐压的串联,并联两列,理论电容0.024μF,和需要的0.0234592μF有一定差距,到时再调整初级线圈
13年11个月前IP:未同步
488945
次级.jpg 次级线圈采用螺旋盘式,内径80mm,七匝6mm铜管,间距6mm,电感量为8.209uH
13年11个月前IP:未同步
488959
大概就是这样了[s:274]总结一下
顶端对地电容11.562pF   次级线圈电感16.656mH   谐振频率362.675KHz
电容阵需求电容0.0234592μF   实际理论电容0.024μF   初级线圈电感8.209μH  实际理论频率358.566KHz,有差距,到时候把初级留长点,慢慢调整[s:274]
充电输入11879.39V,直流电,电流≈175mA,适配最大电容0.0471μF【接近实际理论电容的二倍】
差不多了
13年11个月前IP:未同步
488962
注明
(一)【实际理论电容】即现实中我能买到的电容所接成的电容阵的电容量,因为现实中的电容多少有误差,【理论】就是按照电容上标注的电容量计算。
(二)我没有金坷垃,不知道在哪里买,更不知道怎么掺到二极管等等元件里[s:272]
13年11个月前IP:未同步
488964
回 6楼(bt3) 的帖子
地线已加上了,接入那肥沃的,辽阔的,广袤的,无垠的,起伏的,神圣的大地[s:274]
13年11个月前IP:未同步
488969
[s:274]要接就接消防栓上嘛,那个金属水管绝对深入【那肥沃的,辽阔的,广袤的,无垠的,起伏的,神圣的大地】
13年11个月前IP:未同步
488970
回 7楼(闪电侠007) 的帖子
原来那个TC是你的呀哈哈哈,看着那闪烁的火花真的不会炸管么呵呵呵呵呵[s:274][s:274][s:274]对于次级初级间打火的问题我能解决,我有一大桶环氧树脂哦[s:230]
13年11个月前IP:未同步
489000
24楼
哎呀呀,真是。。。。。。立马改过来[s:225]YY一下,如果真是11.562μF,该有多大咧。。。计算一下。。。。100m直径的球[s:225]
13年11个月前IP:未同步
489011
27楼
回 26楼(向钱看向厚赚) 的帖子
转速的话。。。先试一下固定式的打火频率,然后让旋转打火的频率比前者稍微慢点简单调试下即可,话说二倍压整流的微波炉变压器电压有10KV了吧,这还低?[s:291]
13年11个月前IP:未同步
489016
28楼
微波炉变压器的功率在1000W左右,因该不小了,两个串起来2KW功率已经足够了吧,网上有两款,一款800w,一款1000w,没看见更大的了[s:295]
13年11个月前IP:未同步
489075
33楼
回 32楼(咸鱼超人) 的帖子
唔唔真的耶,一台变压器才50软妹币,二三十一台的运费啊[s:278]毛爷爷快显灵啊[s:292]话说我这个的主电容电容是不是该改大一点,按照二倍压整流的最大适配电容计算都只有二分之一也,那么把主电容量改大一点,把初级线圈电感改小一点,把二倍压整流改成两个微波炉变压器串联就差不多了?[s:294]
13年11个月前IP:未同步
489076
34楼
4200v不会打不了火吧。。。。。。[s:278]但愿不会。。。。。。
13年11个月前IP:未同步
489099
37楼
【叠加起来】。。。。确实很长哈,说起来两个变压器串联输出电压4200V,功率2000w,电流大约475mA,最大驱动0.3607μF的电容,确实好猛啊,这样电容阵有0.3μF就够了,那么用10只0.3μF串联,并联10列【100只电容啊啊啊啊啊[s:309]】。。。。。。。。。就就。。就。。。。。就可可。。可以了。。。。。。。
13年11个月前IP:未同步
489124
39楼
100只电容至少150RMB啊红发毛爷爷领着绿发毛爷爷离我而去了[s:231]
13年11个月前IP:未同步
489310
41楼
回 40楼(咸鱼超人) 的帖子
当我还是传说中的【真·小白】时曾疑惑为什么大功率的TC那么贵......光是结构最简单的SGTC的电容就贵的吓人[s:300]如果要定制变压器该多恐怖啊,当然功率达到一定程度还是DRSSTC比较省钱[s:297]
13年11个月前IP:未同步
489341
42楼
[s:291]诶有点奇怪哦,我在特斯拉线圈相关的主题里看到的差不多就是那么些人,但是过去发的另一个关于电工基础知识的主题里回帖的什么人都有陌生面孔一堆
