t53933
接电容拉弧?
2013/01/20
IP:天津
         淘宝的电磁炉电容还没有到。。。。。几个cbb22串联做打火电容。7个400v,6个1200v,1个1600v,间隔串联,400+1200+400+1200……这样串联的。结果用19v  zvs彩包绕20圈。给电容充电。           但是开始突然放电几下,然后就拉弧了,是什么原因呀?。。。取下电容,短路,然后电表测试容量还有,难道是传说中的“击穿损坏后仍然有容量”?         或者是因为高低压电容串联有问题,我以前低压和低压串联一起,高压和高压串联一起,可以放电不形成拉弧的。。或者是因为高压包已经爆了输出交流电了??不会吧,还是阴极铁丝在放烟花呀。。。 11.jpg
13年11个月前IP:未同步
490347
回 1楼(y363300158) 的帖子
这种电容损坏好像也就是容量不变,但已经不能充电了。我把低压和低压串联一起,高压和高压串联一起,结果可以放电打火了,就是不剧烈,可能是电容内阻大了。万用表测总容量781pf,哈哈。太少了。
