Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
电气电工
开关电源
t53960
求教34063升压问题,内有原理图,5V升24V
whgh
2013/01/21
电气电工
IP:辽宁
我的原理图,可变电阻是10K的,现在是接上电路就烧掉0.3欧姆的电阻,换成大功率的后,电阻不烧了,电压依然有问题希望各位指教,由于本人是新手,故请尽可能详细,原理图是根据例图修改来的,所以不知其详细,请高手给个解决方法,如有时间请给个原因,再次拜谢
来自:
电气工程
电气电工
开关电源
whgh
作者
13年11个月前
IP:未同步
492891
正在去买电感的路上,呵呵,等电感回来测试结果上报
加载全文
whgh
作者
13年11个月前
IP:未同步
493103
改用470uH的电感,输出电压和输入电压相等,均为5v,输出比输入略有降低,约0.1左右,调节可变电阻电压不变化,惆怅中。。不知是不是原件损坏。。。明早重新焊接上报结果。。。
另,关于输入端电容,这个是电路的一部分,在相邻电路里有,相邻部分是lm2941cs芯片,降压的。。工作正常。。。输入为相同的5V
加载全文
whgh
作者
13年11个月前
IP:未同步
493336
已经无语,呵呵,删除tip142和电阻R19,将2脚接地,去掉扩流部分,现在已经升压完成(注:将R18提升至18k,因为直接使用10k的加可变电阻达不到所需电压。再注:不知负载能达到多少,尝试中,尽管我需要的电流只有2、3十毫安)另,如有用过tip142在这个电路的请不吝赐教,关于R19的取值,目前依然求索中,包括tip142的使用,对模电实在知识匮乏,望高手点播一二,再次拜谢
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
