Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t54041
无容感表,仅DT9205测容感方案
兰若,公主魂
2013/01/25
高电压技术
IP:江苏
dt9205有电容档2nf到200uf,上次我一个中号电饭煲盖子对地(对地很好)电容测得是0.024nf,档位是2nf,这个是准确吗? 初级:1,电感由公式算得,我想这个应该不至于差得太远吧,不过我的初级线圈不是纯圆形,不知道有没有影响,我是计算每一环的周长。2,电容由数字万用表分单个电容测量30个电磁炉电容容量值,然后计算串联的容量,再串联起来测量整体的电容,最后2个结果做比较。 次级:1,电感测量,我的线圈是凑的,有细有粗,测量有两个方法:一是万用表伏安法测量,先直流电通过线圈,精确测出线圈直流电阻(我知道万用表直接测量直流电阻不准的)。然后万用表测量出一个无极电容的电容值,加上交流电压,伏安法测出市电交流电的频率(怕50hz不准)。然后,给线圈通入交流电,现在有准确的直流电阻和交流电频率,再伏安法测出线圈的电感,利用感抗公式,线圈的直流电阻和交流阻抗应该是串联关系吧??。因为用空心螺旋管电感公式可以大致算出线圈电感约为几个毫亨。可能电感还是太小,数字表是不是任然不能灵敏反应出来那么小的压降??二是用公式大致计算,但是线圈细的细,粗的粗,平均起来用公式也不好计算吧??肯定很不准。如果每段线圈分别用公式计算结果,然后相加肯定也不对,就好比,两个相同的空心螺旋管,如果用很长的导线接一起,和直接连接一起,当然是同相,总电感量一定不对。因为互感作用吧?2,电容测量,万用表肯定不准,我测一个直径25cm的电饭煲盖子对地电容是24皮法,一个12cm半径的球对地电容公式算得才只有13pf左右,其实球对地面积比电饭煲盖子大多了,应该是万用表不准吧???????这里,我看到很多人喜欢拿容感表,把次级的下端和地分开,串联容感表测量寄生电容和对地电容的并联值,我想,这个只能测对地电容,不能测量寄生电容吧??因为寄生电容是永远是短路的。。。不可能测量,只能用公式。。。我想,寄生电容反正是一个个小电容串联的,按公式计算出每段线圈的电容,然后串联计算。如果实在不行,次级电容,就买一个金属球或者铝箔包裹篮球之类的,用公式计算电容,然后滑动初级线圈调谐。。。 大伙儿说说我的方案可以吗????如果不行,,大伙儿有什么好办法没有???????????手头没有容感表,也没有示波器。。。
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
Cirno
13年11个月前
IP:未同步
491439
窃以为主要倒不是要测容感实际值,最终要知道的还是初次级的谐振频率,不如想办法测出谐振频率。频率连续可调的信号发生器是少不了的了,示波器有最好,没有拿个LED看亮度也凑合
加载全文
wormtrjan
13年11个月前
IP:未同步
491456
先用公式估算个大概,初级电感用裸铜,并多留出足够的线。接好线后,接初级的导线可以在初级线圈上滑动,看次级放电规模,注意不能在线操作,每次调整都要关掉电源,电容充分放电后再调整!
先一匝一匝的试,找出放电最强的那一圈,然后再在这一圈调整位置,直到电弧最满意为止。
再次提醒,每次调整都要关掉电源,电容充分放电。
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
491466
回 1楼(琪露诺) 的帖子
好方法,诺诺妹纸, [s:274] 。信号发生器没有,做什么用呢?干脆搭一个555电路,或者单管自激。看led亮度怎么推测?
Cirno
2013/01/25
我是大叔
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
491468
回 2楼(wormtrjan) 的帖子
看来也只好如此了。 [s:223]
加载全文
Cirno
13年11个月前
IP:未同步
491473
回 3楼(兰若,公主魂) 的帖子
至少得是个你可以知道确切输出频率的信号发生器,就拿次级来说吧,通过串联的1K限流电阻,把信号送进次级线圈和顶环构成的串联LC谐振回路中,LED当我没说,改成小灯泡也许比较合适,也串在电路里,调频率直到灯最亮即可,此时谐振,信源输出频率为谐振频率(谐振时LC串联回路电流最大,L和C两合起来的电压最小)。我用实验室的示波器,看灯泡亮度毕竟只是权宜之计。
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
491476
回 5楼(琪露诺) 的帖子
谢谢了,没有工具太难了。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
