t54516
方便的单密码登陆界面
2013/02/10
IP:北京
传统的登陆方式需要进行较为繁复的操作:首先你需要输入账户名称(如果是中文名称还需要切换输入法),然后是密码(可能再次切换输入法或输入状态),最后还得输校验码。校验码输完后还没完,还得点一下登陆。
上面的登录方式显然太麻烦了,所以我设计了下面这样的简便登陆方式:
首先在注册时你虽然仍然需要设定你的账户名称,但在登陆的时候这个账户名称是不需要输入的。首先需要输入一个注册时系统随机分配的区别码,这串字符的作用是为了避免你的密码跟别人雷同而造成的登陆错误,同时也可以避免某些人偷懒设定简单的密码。然后不需要再切换到别的输入框内即可继续输入你的自定密码,接下来仍然不需要任何切换操作,直接输入校验码,比如右图中就应该输入“yazi”或“鸭子”。当“子”字打上去之后,即可自动登陆。
这样登录方式只需要一气呵成,无论操作复杂程度和速度都可以大大提高。“区别码”可以设定为三个月或半年自动更换一次,以提高账户安全性。
账户名称是隐藏的,只有在进行密码重设、找回等特定操作的时候才能使用到,从而进一步增加了安全等级。
灬小猫
2013/04/02
tab+enter一气呵成的飘过····
玄明作者
13年11个月前IP:未同步
497513
回 2楼(celeron533) 的帖子
“区别码” 区域内输入的文字为明文,其它区域隐藏即可。
玄明作者
13年10个月前IP:未同步
497782
回 13楼(redeemer1001) 的帖子
严格来说区别码和这个创意本身并没有什么关系,只是附加批发而已。所以你觉得区别码很麻烦我可以理解。但就这个创意本身来说,它也可以做到直接输入用户名而不用所谓区别码和Tab Enter键。所以还是不算麻烦。
但区别码的安全性是毋庸置疑的,现在很多网银或购物系统可能每次都需要输入更加麻烦的验证答案或手机口令,如果使用区别码来代替,那么我们的生活还是会更加简洁方便的。
