Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t54573
制作圆形蓄电池 使用电器迅间加热至100摄氏度以上现实吗?
科莫多的家族
2013/02/13
极客DIY
IP:安徽
思考制作一种类似托盘大小的圆形蓄电池 它能作为类似电火锅一类的用电器 使电火锅迅间加热至100摄氏度以上 而且是那种可以重复充点的充电蓄电池 它能提供长时间的稳流电压使用电器在一定时间能持续工作(比如能工作1个小时) 不知道这样想可以吗 我想试试能不能做出这样的模型
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
13
山寨雷神公司
13年10个月前
IP:未同步
498280
Re:制作圆形蓄电池使用电器迅间加热至100摄氏度以上现实吗?
5倍体积蓄电池能量不如一个丁烷罐来的大~~
加载全文
wenrui
13年10个月前
IP:未同步
498315
把电池作为电火锅的用电器是什么意思?!还有提供长时间的稳流电压又是什么意思?! [s:275]
加载全文
放牛党主席
13年10个月前
IP:未同步
498324
电池携带的能量很低的,不比相同重量的汽油,加热没问题,持续时间短
加载全文
tariel
13年10个月前
IP:未同步
498327
电池的能量密度很低, 比直接燃烧加热差远了
加载全文
科莫多的家族
作者
13年10个月前
IP:未同步
498583
回 2楼(wenrui) 的帖子
不对请指正
加载全文
wenrui
13年10个月前
IP:未同步
498664
回 5楼(科莫多的家族) 的帖子
[s:275] 我只是不太明白你的意思....看样子是直接把电火锅之类的电源用电池代替?能量密度不够啊...化学能源的能量密度高多了
加载全文
kc地毯清洁员
13年10个月前
IP:未同步
498751
....形状不是重点... 你自己拿锂电池拼一个就知道了 从根本上做一个电池你就想想吧,问问就知道你也做不出来。。。。。。 恩 完全没有吐槽点
加载全文
power_rdx
13年10个月前
IP:未同步
498757
LZ的意思是把电池短路了让电池发热当炉子煮火锅。
那么:
1.电池很可能会炸
2.两分钟就没电了
加载全文
13年10个月前
IP:未同步
498834
我很纠结lz为何强调圆形的蓄电池[s:275] 还是固体酒精比较现实(易操作)
加载全文
pl_014
13年10个月前
IP:未同步
499000
有一种加热叫做高压电脉冲加热,这种加热方式可使物体迅速升温。
不过提醒楼主一点:能量越高的东西,往往就越需要注意安全,如果发生了问题,出的事可能也就越大。
加载全文
科莫多的家族
作者
13年10个月前
IP:未同步
502543
恩恩 谢谢
加载全文
科莫多的家族
作者
13年10个月前
IP:未同步
502545
回 7楼(kc地毯清洁员) 的帖子
恩恩 有什么不对的请指正
加载全文
相对论万岁
13年10个月前
IP:未同步
502574
其实还不如用电容,
大的法拉电容
那个能量密度高
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
