Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
高压电源
t54897
我的富士150A的全桥
Mxxy
2013/02/23
高电压技术
IP:上海
话说现在我的钱不多了,我把我的所有家当都搬出来了[s:274] ,少废话,上图
来自:
电气工程
高电压技术
高压电源
mjacksonilu
13年10个月前
IP:未同步
502222
你用的什么驱动?GDT直推模块!!
加载全文
苦丁茶
13年10个月前
IP:未同步
502230
楼主的全桥我挑点毛病哈,第一你的吸收电容线太长了,小心烧模块。第二铜排要和模块接线柱直接接触减小接触电阻,要不可能会发热。第三这种模块最好上悬浮驱动,GDT还是不大好,要是GDT最好也限制下负电电压
加载全文
Mxxy
作者
13年10个月前
IP:未同步
502349
回 2楼(苦丁茶) 的帖子
s:410]吸收电容线还好吧,才3cm不到一点,铜排么,直接接触太麻烦,我的电烙铁坏了,最近也用不上电烙铁,直接接触有些麻烦,至于,悬浮,我至今还没找到悬浮的电路图,理论来说,驱动够给力的,可以直驱模块,你说少模块,我开25V的电压,应该不会烧吧
加载全文
tromso
13年10个月前
IP:未同步
502355
这是买鲁道夫那个吧 ????
加载全文
agckl1456789
13年10个月前
IP:未同步
502376
回 3楼(qht888) 的帖子
用IR芯片吧,驱动全砖有劲
加载全文
苦丁茶
13年10个月前
IP:未同步
502423
用专门的模块吸收电容吧,方块的。还有模块要是25V驱动有点高了,+18V-8V比较好
加载全文
xykjmxy
13年10个月前
IP:未同步
502471
图倒了!害的我只好把显示器倒过来~~~~
加载全文
咸鱼超人
13年10个月前
IP:未同步
502590
什么时候能组装起来就漂亮了
加载全文
Mxxy
作者
13年10个月前
IP:未同步
502939
回 8楼(咸鱼超人) 的帖子
没有啦,驱动在制造,还没出来,出来了发视频上来,你们期待吧。。。[s:274]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
