t55126
做了个马克思发生器,请教:
2013/03/05
IP:山东
13年10个月前IP:未同步
505115
改用NE555驱动+彩电高压包
13年10个月前IP:未同步
505138
回 楼主(stdzlqz) 的帖子
第一级的打火器去掉
dr.lc
2013/03/09
其实我也没看出来那个打火隙是做什么的。。。
13年10个月前IP:未同步
505153
[s:220]用CCPS供电试试
13年10个月前IP:未同步
505179
多大的电阻
stdzlqz作者
13年10个月前IP:未同步
505202
回 4楼(tromso) 的帖子
2.2M                3W
13年10个月前IP:未同步
505251
第一,功率管没有散热,赶快加上,单管自激效率不高
第二,那个电源目测功率不够,换个大的
然后,如果有条件,用ZVS或者NE555,TL494之类的推,单管不是个高效率的电路[s:274]
13年10个月前IP:未同步
505253
NE555和TL494都是好东西,单管自激功率不大
stdzlqz作者
13年10个月前IP:未同步
505904
嗯,确实,今天改了个555的,还是黑白包,电弧比原先强多了,终端放电距离能有9cm了。
13年10个月前IP:未同步
506024
请教一下:马克思发生器和用二极管,电容做的倍压电路用什么区别(放电效率)?
stdzlqz作者
13年10个月前IP:未同步
506027
回 9楼(hf需要) 的帖子
倍压整流的话超高压的二极管和电容很难配的。
这个我测试最远距离10CM,什么二极管和电容能承受如此高压?这个就不同了,并联充电串联放电,只是一级电压的要求。
delete
2013/03/09
谢谢:学习了!
13年10个月前IP:未同步
506120
谢谢:学习了!
13年6个月前IP:未同步
545051
电源功率太低了,单管自激嘛
